Kondzio097 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Witajcie Powiedzcie mi czy jednomas od golfa czwórki 1.9tdi podejdzie zamiast dwumasy do A4 1.8t bex (w obu przypadkach ta sama średnica 28cm i mocowanie na 6 śrub) Chce zmienić na jednomas i do tego wrzucić tarczę z dociskiem od Audi 80 2.3 r5 Planuje program na 280-300kucy i stąd ten pomysł bo seryjne sprzęgło jak i dwumasa raz że już złom a dwa ze i tak by tego nie przeżylo pomóżcie bo już naprawdę nie wiem co robić, strasznie ciężko dorwać jednomas-znalazłem tylko ten od golfa... A może jakieś inne alternatywy(takie żeby cena nie wyszła z kosmosu) z góry dzięki za pomoc
bartez90 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Tutaj masz wszystko dokładnie opisane:
Kondzio097 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2018 No tak ale problem w Tym że nigdzie nie ma takiej jednomasy z 80tki na żadnych portalach aukcyjnych. W mojej okolicy na szrotach jest tylko ta z golfa. Przecież nie będę jeździł po całej Polsce i szukał......
bartez90 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Tego nie wiem czy taka pasuje, ewentualnie napisz w tamtym temacie bo Dev lub ktos inny moze miec taki jednomas.
kakao Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Jednomas jak pasuje z golfa to połowa sukcesu. Do pełni szczęścia potrzebujesz jeszcze sprawdzić jak się ma sytuacja z wysprzęglnikiem. Jeżeli u Ciebie jest operator centralny a w golfie wysprzęglnik zewnętrzny na łapie to zaczynają się schody...
kakao Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Godzinę temu, Kondzio097 napisał: Witajcie Powiedzcie mi czy jednomas od golfa czwórki 1.9tdi podejdzie zamiast dwumasy do A4 1.8t bex (w obu przypadkach ta sama średnica 28cm i mocowanie na 6 śrub) Chce zmienić na jednomas i do tego wrzucić tarczę z dociskiem od Audi 80 2.3 r5 Planuje program na 280-300kucy i stąd ten pomysł bo seryjne sprzęgło jak i dwumasa raz że już złom a dwa ze i tak by tego nie przeżylo pomóżcie bo już naprawdę nie wiem co robić, strasznie ciężko dorwać jednomas-znalazłem tylko ten od golfa... A może jakieś inne alternatywy(takie żeby cena nie wyszła z kosmosu) z góry dzięki za pomoc To pewnie już widziałeś? "Zestaw sprzęgła Performance w korzystnej cenie! Łatwa wymiana starego sprzęgła, oryginalne koło zamachowe pozostaje w użytku. Przeniesienie momentu obrotowego 420+Nm, zachowanie przy starcie podobne do serii " https://www.sachsperformance.com/pl/zestaw-sprzegla/sprzeglo-zf-performance/audi-a4-b6/1-8-t-110kw
fanthomas18 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Sztywne koło z golfa nie podejdzie, wieniec rozrusznika jest nie z tej strony koła co potrzeba. Tzn fizycznie będzie pasować ale nie odpalisz auta, rozrusznik będzie kręcił ale nie zahaczy o koło zamachowe
bartez90 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Zawsze mozna wsadzic sprzeglo z awx +dwumas z awx i dodatkowo kevlarem obic. Taki zestaw 450 nm zniesie.
elmo814 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Opublikowano 24 Czerwca 2018 jednomas z audi 80, a wysprzeglik z a4 b5
wesz82 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Wysprzeglik w bx jest chyba taki sam jak w b5 tzn plastik. Od gofra nie podejdzie bo inaczej silnik leci... Sztywne z 80 idzie dostac bez problemu. Nawet za 30zl.juz.. 1
Patryk94 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Odświeże. Czyli do b6 b7 pasuje taki sam zestaw do przeróbki na jednomas jak w b5 ?
