Światła przeciwmgłowe działają zawsze z przodu i z tyłu jednocześnie
Od pewnego czasu mam ten problem - kiedy włączam tylko przednie przeciwmgłowe jest ok, natomiast włączenie tylnich włącza jednocześnie przednie (zarówno lampki na przyciskach jak i lampy na zewnątrz). Znacie to? Co z tym zrobić?
To chyba tak ma być. U mnie działa tak samo
Z tego co pamiętam z mojej b5 było tak samo, na raz świeci tylko przód na dwa i przód i tył.
Pozdrawiam,
Darek
To normalne... Wystarczy spojrzeć na włącznik świateł. Pociągniecie do siebie raz - włączasz przód, dwa razy przód, który się już pali + tył. W sumie to logiczne bo po co Ci włączać same tylne światła przeciwmłgowe skoro je włączasz tylko jak widoczność jest poniżej 100 metrów, a przód możesz włączyć dużo wcześniej.
Heh, tez mi się wydawało, ze to normalne, ale pierwszy raz nie chcieli mi podbić przez to przeglądu...
Gdzie wy na te przeglądy jeździcie... O looooosie. Niech zajmą się lepiej układem hamulcowym i kierowniczym
W B5 nie ma pokrętła, przeciwmgielne są włączane przyciskami osobnymi :) Ale swoją drogą może podaj adres tej stacji, co by inni omijali idiotów ;)
