Wymiana napinacza paska klinowego?
Cześć. Niedługo przymierzam się do wymiany rozrządu na ten zestaw: http://allegro.pl/conti-rozrzad-pompa-audi-a4-b6-b7-1-8t-i6989609582.html
Nie wiem czy w tym samym czasie nie wymienić też paska klinowego oraz jego rolek wraz z napinaczem? Wydaje mi się, że napinacz bardzo wibruje (tutaj film: https://streamable.com/lsmlt)
Co o tym powiecie?
Uszkodzony napinacz paska klinowego wydaję podobne dźwięki do uszkodzonej dwumasy, takie "rzęcholenie". Moim zdaniem jeżeli to nie występuję to nie ma sensu wymieniać.
Mój też tak skacze, podobno tak nie powinno być i z tego co się orientowałem to albo to jego wina albo paska albo jakiegoś koła pasowego. U mnie widać bicie na kole od pompy wspomagania, ale to nie jest powód skaczącego napinacza bo po pompie jest jeszcze szereg innych kół, raczej obstawiam napinacz. Myślę że na początek zmienię pasek :D
Ja też walczyłem z telepiącym sie napinaczem wymieniłem: pasek, koło pasowe wału, i napinacz i powiem ze drgania jak były tak są niestety.
Edytowane przez AdamWilk
Ja wymieniłem pasek i napinacz ale tak samo dalej wibruje. W dalszej kolejności obstawiam właśnie koło pasowe na wale i od sprężarki klimatyzacji.
Tam tez jest taka rolka prowadząca , moze ktoś sie orientuje jak ona powinna sie zachowywać tzn u mnie jak zacząłem nią ruszać to zauważył ze chodzi tak "przód tył" czy to tak powinno być?  czy może ona powinna być nieruchoma w tej płaszczyznie ?
Nie powinna się ruszać. Wykręć ją i sprawdź jak wygląda-może po prostu nie jest dokręcona
Jak mi znajomy wymieniał kolo pasowe wału to był dostęp bo odchylił przód auta i wizualnie rolka byla oki tylko jak pisalem mozna bylo ją lekko pociągnąć do siebie na ok 1 cm , pytanie czy teraz po samym zdjeciu paska jest mozliwosc zeby cos z nią zrobić czy trzeba ," przód" zdejmować?
