karolrs Opublikowano 2 Lipca 2018 Opublikowano 2 Lipca 2018 (edytowane) Witam.Pacjent może nie audi ale praktycznie to samo 180km, silnik 1.8T. Problem dotyczy braku mocy.Został wymieniony przepływomierz, nic to nie dało. Auto gdy jest zimne i pracuje ta pompa powietrza przez parę minut auto zbiera się lepiej, na zimny delikatnie buja obrotami ale gdy sie rozgrzeje te bujanie jest już znaczne. Gdy wychodzę z auta czuje ciepły podmuch na nogach. Żeby było zabawniej auto nie wykazuje żadnych błędów. Czy może ma ktoś jakieś sugestie co może być nie tak ? Poniżej podaje linki do logów wszystkie na PB:1-.002,112,115 https://log.malonetuning.com/chart/234848#H8KLCADDssO0OFsCA23CjU0Ow4IgEMKFw68yw6shKcOaRD0LYTHDisKEwpJUaGAww5XDk1tow5LCuHDDucOew7d%2BwozCgUd6w55DZMOlc8KqSwEcLDZzTjl8eMKTCMKeI2cSwobCncOEF2dRwpLDlMKqaA3CrcKxd8Kmw6BYORIqLMONPMKjw6TDisO%2Fw4jDpSDDpMKceh8zwpDCg8KfwqTDn2zDiR9gBhzDscKGGk94wrUIwrpHwqhKKsOLHMO6wqQewq3DvQLCncOfSMOLw40AAAA%3D2-.011,033 https://log.malonetuning.com/chart/234850#H8KLCABKw7U4WwIDbcKOw4kOwoMwDETDv8OFw6fCiRTCli7Dv8KCcgjCjQXCkcKAIGMQw63Dl8KXRcKqOMO0w6jDt2ZGwq4qEsOuw5PDgiZ4w7UTKyFHw6HDsA%2FDpzt%2BwqXCvsKOA8KbRsOSPE4Ee8OCLknDvMOwdsKCGh5Ywrwywp1mWFjDlGgywqvDsWvDnBtnwqfCjcOhwrJuUUBlw6bDncO4EMOMw7sXJsKJTcKrw4fDmMKWwrzCiMOKw6LCgWzDu8Krw4QNdzwdKDtifsOWNMKNXTxmwrPDksK5L8OjD8Opw5rDpQAAAA%3D%3D3-.004,003,008 https://log.malonetuning.com/chart/234851#H8KLCAB1w7U4WwIDbcKOQQ7CgzAMBMO%2Fw6LCsyPCkULDm8OHRDnCpMKNFSJBwoLCjEHDkMOXN8KAWnHDoMOow5nDmcKVwo0BwqY%2Bw4%2FCpMK8EzfCkgDDnsKwwrZ4woXDtTXCrjbDvMOOw70rJlLCgcOzNMKMw7DCg13DpsO4wqFyIgRKw4ROCMKOJMONw4TCoiTCq0XCuSVuwo3Co8OTRn9awq%2FCsEbDocKJwrbDhHnCr8OWwr8MHEMrw7tYMU%2FCgcKpUMKXwq8awrzDowPCnxZBw6%2FCksKbJMKPQxfDt1HDnVjDuwV3wqbCmsKXw7oAAAA%3D4.-020,120 https://log.malonetuning.com/chart/234853#H8KLCADCucO1OFsCA03CjUEKw4MwDATDv8KiwrMMccKbw58YH8OUWsKkwobDhArCshLDksK%2Bwr52AsKlw4fDnWHCmBBAecKRwp1dIsKjw4oGw6jDsR4xw4BTwpZHLsOsJsKVbcKtwoDDg3XDjsKiw7nDg20iTFxYw4kYLlJ2VnMmw65wdMOkbsOgw5gJwqXDpMOewr8LNE8vO8KVVsO7A2Fow6Vbb8KDPzFtJnXCncKzdcOqw4cYwr96w4keMsKsAAAA5-.031,032 https://log.malonetuning.com/chart/234854#H8KLCADDnMO1OFsCA23CjkEOw4MgDATDv8OiM0ghw61vEAfCp1jDlFISIsOjVG1fw58AwpcewrjDrsOswo7DrT0IbcO5RTbComIhBTPCmVswwqN4HsOFbsOcdsK9w73DiMObw4I7w5kkw7k8w4olw6nDocKawoXCv1TCncKQaCdBJcKoBGPCtB%2FCi28uwo0JwqfCpzZwOcO%2FwoDCn8OrUXB9c2ouw4fDisOtRXcPw6EHw47CrEHDr8OTAAAA6.-002,033 statycznie30 sekund gaz, benzyna https://log.malonetuning.com/chart/234855#H8KLCAAMw7Y4WwIDbcKNQQrDgyAQRcOvMsOrGcKobW4jLmwdwqzCkDhBJyHDrcOpwqsRShddw77Dt3h8a8Khw7AiO1PDsMOqKyvCoMOBwpvDg3%2FDuMOaw7FDwpZ7w4pMwrHDiMK2VsOAw4vCgMKzwpTDtMOmNhEiZy5eGcKGw4k7FyUVOsOIH8KpF8Kjw7Ehw5DDq8KLwqDCpMO4w5QzaW8%2Fw4LCtl%2FCnBzCgjnCpcOfVMOqOifDrcOOTMOOfQDCs1HChMKaw4EAAAA%3D Edytowane 4 Sierpnia 2018 przez karolrs
przem8 Opublikowano 2 Lipca 2018 Opublikowano 2 Lipca 2018 Turbo późno wstaje i straszne stuki w gr. 20. Katalizator może zapchany. Przepływ trochę przymały jak na 180km. Przepływka jakiej firmy założona? Błędy kasowałeś przed logami?
karolrs Opublikowano 2 Lipca 2018 Autor Opublikowano 2 Lipca 2018 Bledy kasowane. Przeplywka po vinie Bosha, zapchany kat a nie dlawi sie np przy 100km/h ? I bez bledu sond
karolrs Opublikowano 2 Lipca 2018 Autor Opublikowano 2 Lipca 2018 Jeśli chodzi o kat to jakie rozwiazanie najlepsze, wycinka i strumienica czy nowy wkład jakiś? Jak to wplynie na hałas autka? Właśnie jeden z kilku mechanikow co badali mi auto mowili o katalizatorze albo sprzegle. A z przeplywka ze nisko podaj to moze tez od kata isc?
przem8 Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 Jeśli chodzi o kata to najtańsza opcja to wywalić środek i wspawac rurę w obudowę kata żeby na przeglądzie sie nie czepiali. Drozsza opcja to dydykowane dp. Po tym zabiegu i tak musisz wyłączyć drugą sondę u tunera w ecu.
karolrs Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Opublikowano 3 Lipca 2018 A te wszystkie niedoskonalosci to moze byc wina tego kata ? I to bez bledow ? Mam zamiar sprawdzic cisnienie sprezania silnika moze to miec jakis wplyw ?
przem8 Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 Zacząłbym od sprawdzenia szczelności dolotu, dv, w jakim stanie świece i kiedy wymieniane, do tego ciśnienie paliwa, a sprężanie możesz też zmierzyć nie zaszkodzi
karolrs Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Opublikowano 3 Lipca 2018 Szczelnosc dlotu jest, dv mechanik mowi ze sprawna, swiece wymienione 2 tygodnie temu i bez zmian, cisniene paliwa sie sprawdzalem bo uznalem ze jak na gazie i pb to samo to nie tedy droga
przem8 Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 A te objawy braku mocy zaczęły się nagle czy po jakiś zabiegach w samochodzie?
karolrs Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Opublikowano 3 Lipca 2018 W sumie to od kiedy go kupilem, sadzilem ze sprzegla nie czuje i dlatego tak go zamulam na starcie, ale z czasem juz wiem ze on tak ma ze prawie umiera jak za szybko puszcze sprzeglo, nic nie zmienialem
przem8 Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 Nie wiem czy czasem tu nie ma też lekkiego programu, bo cały czas ponad 0,6 bara w serii raczej nie było i tu może być główny problem. Nie mam porównania do seryjnych logów 115+118 auq.
karolrs Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Opublikowano 3 Lipca 2018 Kijowy chip? Mam wynik cisnienia sprezania, cyl 1,2,4 9 barow cyl 3 11....
cysiek18 Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 12 minut temu, karolrs napisał: Kijowy chip? Mam wynik cisnienia sprezania, cyl 1,2,4 9 barow cyl 3 11.... Średnio bym powiedział, ale to nie jest raczej przyczyna twoich problemów
karolrs Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Opublikowano 3 Lipca 2018 Tez mi sie tak wydaje, mam taka nadzieje. Ma ktos jeszcze jakis pomysl oprocz tego katalizatora bo chyba bede przymierzal sie do wycinki . Z wydlubanym katem i wspawana rurą duzo glosniej bedzie pracowal?
karolrs Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Opublikowano 3 Lipca 2018 Najskutecznien dolot jak sprawdzic wyjmujac kazdy wezyk i wzrokow?
przem8 Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 Przepływ dla auq powinien oscylować w granicach 140-145 , a u Ciebie jest około 125. Programu raczej nie ma, bo znalazłem jakieś logi, niby serii auq, i było podobne ciśnienie doładowania (ale ręki nie dam sobie uciąć ? ) Dolot sprawdzasz kompresorem, wpisz boost leak test w przeglądarke i Ci wyskoczy dużo filmików z instrukcjami.
karolrs Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Opublikowano 3 Lipca 2018 (edytowane) Sprawdze na dniach jeszcze raz kompresorem, jesli okaze sie ze szczelne to ciac odrazu kata? Czy moze cos jeszcze obadac? Ta zanizona przeplywka moze byc spowodowana katem? Edytowane 3 Lipca 2018 przez karolrs
