Kajrol Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 Cześć mam pewien problem, mianowicie szyna od rolety bagaznika pękła i dalej pęka.. Chciałbym ją jakoś skleic od srodka lub też wymienić na inną. I pojawiają sie dwa problemy, Pierwszy czyli jak to wymontować? Drugi, jak ten element sie nazywa aby można było szukać tego w necie
Kajrol Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Opublikowano 3 Lipca 2018 4 godziny temu, Góral65 napisał: Na pewno będzie numer, szukaj po numerze A skąd mam ten nr wziąć jak nie wiem jak to wyciągnąć ?
l2k2 Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 Godzinę temu, Kajrol napisał: A skąd mam ten nr wziąć jak nie wiem jak to wyciągnąć ? Musisz zdjąć osłonę podsufitki z tyłu pomiędzy słupkami (pociągasz ją na zewnątrz bagażnika). Poszycie słupka jest przykręcone na śrubach u góry (pod tą osłoną), w szynie i uchwycie (hak), odchylasz boczną osłonę bagażnika i bez większego problemu można to wyjąć. A nr tego poszycia słupka, pod głośnik: 8K9 867 246A
