Fazi81 Opublikowano 7 Lipca 2018 Opublikowano 7 Lipca 2018 Witam mam problem z obrotami byly adoptowane dwie przepustnice i wymieniony czujnik halla nie wiem co dalej samochod w gazie .Falujace obroty na gazie i benzynie prosze o porady silnik 1.8t AEB
lewiatan1989 Opublikowano 7 Lipca 2018 Opublikowano 7 Lipca 2018 Czy po falowaniu występuje błąd mieszkanki? Gdyby falował tylko na gazie raczej obstawiał bym mapy gazu i gaz do regulacji. Jeżeli i na pb i LPG faluje to możesz spróbować od kogoś podmienić przepływomierz - aby nie pchać się w kolejne koszty z zakupem. A przepustnice na 100% są sprawne? 1
Fazi81 Opublikowano 7 Lipca 2018 Autor Opublikowano 7 Lipca 2018 Jak mozna sprawdzic przeplywomierz powietrza
mszark Opublikowano 7 Lipca 2018 Opublikowano 7 Lipca 2018 Najlepiej pod komputer i zobaczyć jak się zachowuje. Do tego sprawdzić szczelność dolotu, podciśnienie, odmę.
lewiatan1989 Opublikowano 7 Lipca 2018 Opublikowano 7 Lipca 2018 Któraś grupa w silniku (nie pamiętam dokładnie która) pokazuje żądaną wartość powietrza przez ECU i rzeczywistą z przepływki te wartości trzeba porównać - poszukaj w sieci jest tego dość sporo. Inny sposób, który gdzieś kiedyś obił mi się o uszy to na pracującym silniku odpiąć kostkę od przepływki jeżeli silnik nie zacznie inaczej pracować to znak że z przepływką coś nie tak. Poza tym mszark pisze posprawdzać szczelność dolotu i podciśnień. Pozdrawiam, Darek
