[B7 BKE] Dziwna praca turbo po regeneracji
Panowie,
przed regeneracją turbo załączało i się w okolicy 1600-1800 obrotów.
I nie, nie jest to temat, których wiele o tym że turbina po regeneracji zbiera się za późno, jakich w necie wiele.
Chodzi o jej dziwną pracę, szczególnie słyszalną i odczuwalną na 2 biegu.
Obroty niskie i cisnę gaz do dechy.
W okolicach 1800 obrotów lub ciut wcześniej turbo się załącza, odczuwam że auto lekko przyśpiesza, turbo się kręci ale coś słabo,
gdy nagle przy 2000obrotów gwałtownie przyspiesza na maska, powiem że nawet Ciut za mocno jak na silnik BKE.
Czy taki objaw jest normalny?
Może teraz przeładowuje... logi by co nieco powiedziały...
dodam od siebie ze mam to samo silnik ten sam BKE , turbo przed regeneracja ciagla całkowicie inaczej , auto na niskich obrotach niebylo mułowate , jak złapało 1700-1800 to czuc było ze auto rusza i sie zbiera . Po regneracji , turbo tez czuc zze zaczyna dmuchac  przy 1800 ale dopiero jak zlapie ponad 2100 to rusza jak powinno . Turbo tez wyslane bylo niebyle gdzie , no ale jednak niejest to juz to co kiedys . No i tez szukam przyczyny ze moze nieszczelnosc itd , a tu juz pare osob z tym silnikiem po regeneracji sie skarży ;/
