Jaki olej polecacie do Audi A4 B9 2.0 TFSI?
Witam,
Niedawno nabyłem A4 B9 z USA rok prod. 2022 kod silnika DPAA 265KM. Pojechałem na wymianę oleju do warsztatu i auto zostalo zalane olejem:
LongLife III FE, SAE 0W-30,  VW 504 00/507 00
Na wewnętrznej części zderzaka jest fabryczna naklejka odnośnie oleju: 0W20 VW 508, a w instrukcji jest napisane że 504 można wląc tylko "na dolewke" nie więcej niż 0,5L
Po przeczytaniu tego wątku wywnioskowałem że jeżeli auto ma GPF muszę wlać 0W20 VW 508
Wiem że auta na Europe od kilku lat mają GPF, ale w USA też?
Nr VIN: WAUEAAF44PN004212
I teraz nie wiem czy mogę pozostać na tym oleju co mam czy muszę wymienić na 0W20 508?
Pozdrawiam.
W dniu 3.02.2025 o 21:14, Fozzie napisał(a):
Witam,
Pozdrawiam.
265 to już jest następca 252 więc raczej tak ten silnik już powinien mieć gpf
Witam wszystkich. Kilka dni temu zostałem właścicielem A4 35 tfsi z 2021 z ręczną skrzynią biegów.  Czy ktoś może mi doradzić jaki do niego lać olej przy przebiegu 140k ? Motula czy może coś innego do tych motorów? Win to WAUZZZF48NA003674
Z góry wielkie dzięki
W dniu 2.09.2019 o 20:23, vvalery napisał(a):
Mi chłopaki z VAG Serwis wlali taki :
.....a to bardzo ciekawy serwis
Ja wcześniej korzystałem z Castrola w mojej B9, ale od kiedy spadł na jakości i zaczął w silnikach zostawiać nagar, przesiadłem się na olej Motul 8100 X-clean+ (5W30)image.png.fc35ebd66fcb429508e6b9626478ed9e.png
 i jestem bardzo zadowolony.
Edytowane przez The Ether
Materiału dużo i co człowiek to oponia. Krótkie pytanie..2.0 tfsi 2019r z gpf.. wcześniej lany olej 0w20.  Czy zmiana na 0w30 coś się stanie? Zapcha gpf ? Czy lać śmiało 0w30 i nic się nie będzie działo  ???? Czy lepiej lać 0w20?
Olej millers.
Edytowane przez Tomafx
Jak masz GPFa to musisz łac oliwę z C5
Poczytałem, pogadałem i mam pytanie,  do 2.0 tfsi 2019r z gpf, lany olej od nowości 0w20 co 10 tys wyniana,  zastanawiałem się czy teraz nie zmienić 0w30. Poczytałem i piszą, że 0w20 i 0w30 można lać do silnika z gpf pomimo, że 0w30 nie spełnia norm 508. Pogadałem z człowiekiem, który wymienia oleje parę lat i powiedział, że leje często do nowych aut po 2019 r z gpf- audi, wv  olej 0w30 i nic się nie dzieje, nic się nie zapycha, pompa daje radę. Dodał, że jak auto jest nie oszczedzane tj. dynamiczna i szybka  jazda, duże prędkości, wyprzedzanie to 0w30 powinien lepiej chronić silnik. Ktoś wynienia olej na 0w30, zamiast 0w20? Mówię o autach z Europy, polski salon gdzie producent zaleca 0W20 ze śmieszna normą 508.
Pytanie drugie, czy wysokie prędkości, częste wyprzedzanie w trasie 400-600 kilometrów na raz czy ten olej - oryginalny vw 0w20 daje radę? tj. wystarczajaco chroni silnik?
Idąc ta droga wystarczy zwykły 5W-40 A3/B4
No właśnie, pytanie która droga jest optymalna?.  Lać 0w20 jak zaleca producent czy słuchać się innych specjalistów czy to z forum czy nie i wlać 0w30.  O 5w30 czy 5w40 nie ma mowy bo może być problem z gpf. Jak już zmienić to ewentualnie 0w30 bo ma wyższą granice na wysokie temperatury- czyli czasami lekkie "pałowanie"  silnika.
Pogadaj sobie z kimś co jest dystrybutorem tych olei i niech on Ci doradzi.
Znalazłem artykuł nt wycofywania się z zaleceń oleju 0W20 przez amerykańskich producentów aut: https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-zbyt-rzadki-olej-szkodzi-silnikowi-600-tys-aut-wraca-do-serw,nId,21399880
Tak trochę nie rozumiem twojego postu
Tutaj jest rozmowa o silniku 2.0 tfsi z gpf a ty wyjeżdzasz o amerykańskiej motoryzacji w dodatku v8
Wracając do tematu czytałem że niektórzy ludzie poprzesiadali się z 0w20 na 5w30 i zapchali sobie gpfa więc ja dalej podtrzymuję że to co zaleca producent tak trzeba lać
Ja mam u siebie ponad 130k na liczniku i leje tylko 0w20 zgodnie z normą i na razie żadnych problemów z silnikiem nie ma (oczywiście wymiana co max 15k)
Edytowane przez soszka2
A co ma ilość cylindrów czy układ silnika V do oleju? Sugerujesz że oleje inne niż 0W20 zapychają DPF?
Jaki olej będzie lepszy?
PMO Extreme EST series 5W40 PAO + Ester, czy Ravenol Turbo VST 5W40
Pacjent 2018 b9 2.0 TFSI CYMC
Dzięki
jeden i drugi dobry, osobiscie jezdze na tym drugim
zobacz sobie jeszcze ten:
WWW.RAVENOL.PL
Opis produktu: RAVENOL RCS Racing Competition Synto SAE 5W-40 jest innowacyjnym, w pełni syntetycznym, wielosezonowym olejem silnikowym na bazie PAO...
Edytowane przez Dev
Dzięki wielkie
Hej. Sprawdzicie czy ten model ma GPF ?
2.0 TFSI 252 km USA 2020r. I czy to rocznik 2020 czy jeszcze 2019? Oraz czy Quattro stałe czy dołączane automatycznie? Auto polift. Dziękuję
Vin. WAUENAF47LA039316
Nie ma.
zwykła skrzynia
Edytowane przez Dev
Dziękuję Dev - jak zawsze można liczyć na szybką odpowiedź ?
