[B5 1.9TDI AVG] - logi
Gość zdeniu
pierwsze podłączenie nowego nabytku
czy można tu sie do czegoś przyczepić :question:
PS. auto jest podtegowane a to chyba ma znaczenie na wartości poniżej
:arrowr: basic (000) :arrowr: 3 bieg (003, 004, 008, 010, 011, 013) :arrowr: luz (001, 003, 004)
:arrowr: 3 bieg (003, 008, 011) :arrowr: luz (013)
kolejne logi po wycięciu kata
:arrowr: 3 bieg (003, 004, 008, 011)
a możesz powtórzyć 011, ale samą ? Żeby częściej próbkowało ?
Interesujące są wartości przy 2500 i 2800, może jakiś wężyk lekko przytarty, a może N75 ?
wyniki pod obciazeniem sa za rzadkie ... :twisted:
ale jak dla mnie wszystko jest OK ...
jedyne czego mozna sie przyczepic (z tego co widac) to :
blok 000 kat wtrysku troszke opozniony (41) a powinno byc 49-54 .... :wink:
blok 001 poz 2 dawka 3.6 mg/skok .... mozna delikatnie zwiekszyc do 3.0 mg/skok ... :twisted:
p.s jednym słowem fura zdrowa :exclaim: nic tylko jezdzic :twisted:
p.s 2. 013 zrób na jałowym ..... :wink:
olał bym to .... :wink:
pre_pl napisał/a:
olał bym to ....
napewno nie zaszkodzi powtorzyc loga ;)
pre_pl, tak jak radziłeś powtórzyłem logi (w pierwszym poście)
chyba nie za bardzo
chyba źle spojrzałeś w 000, bo kat wtrysku wyraźnie widać jest w zakresie 33-35 więc chyba zbyt bardzo opóźniony :question:
no i czy to może być powodem dość okrutnego jednak kopcenia na czarno :question:
log w pierwszym poście
udało mi się zejść na 3.2 mg/skok
Ale co Ci nie gra, że tak logujesz i logujesz ?
masz racje .. zle spojrzałem .. ale to nie zmienia faktu aby go poprawic ... :wink:
a co do dymienia .. hmmmmmmm ciezko cos powiedziec z logow wynika ze szukasz dziury w doopie ..... :wink:
ale jezeli mowisz ze strasznie (pojecie wzgledne :wink: ) dymi to moze Twoje poszukiwania sa sluszne .... :twisted:
czadzi jak batory i chyba ciutkę za dużo pali
to nie tylko moje slowa ale spostrzeżenia również innych chociażby naszych klubowiczów na wczorajszym spocie w 3miescie
Icemann jechal za mną calą drogę i może najlepiej powiedzieć a mówil ze nie wiele widzial bo ciemno bylo :rotfl:
Zrób logi jeszcze z grupy 004, a potem jedź wywalić kata do jakiegoś tłumikarza.
Katalizator jeśli jest, to raczej nie jest zatkany :wink:
Masz zmienione w stosunku do serii ograniczenie zadymienia. I dodatkowo jak na to doładowanie kiepską masę powietrza. A skoro dymi, to może jednak przepływka wskazuje prawidłowo? Czy w tym aucie EGR recylkuluje?
to prawda dymił i to nonstop na czarno :wink:
zdeniu, ja bym sie nie dziwil bo dawki sa na maksa juz, a turbinka chyba tak sobie pompuje jak na ten silnik (albo mi sie wydaje).
Ja tez szukalem dziury w calym, az stwierdzilem ze w moim przypadku jedynym wyjsciem jest powrot do serii.
Zrob filmik i pokaz jak Ci kopcji.
przy stałej predkosci 140-160 widzisz ciemny dym nonstopa :rotfl:
No to u mnie tak nie ma.
Przykopcji ale nie, ze caly czas.
Moim zdaniem przyczyny to mozesz tylko szukac w programie.
no chyba nie tylko bo kąt wtrysku jest stanowczo zbyt późny więc wróce do normy i zobaczymy
a swoja droga kata wywale bo po co zbedne kilogramy wozić :rotfl:
Panowie oszczędzcie sobie komentarzy typu to tylko wina programu albo dawki to sa na maxa bo naprawde nie są na miejscu i nie są w żadnym bądz razie adekwatne. Aby takie rzeczy pisać to trzeba wiedzieć co dokładnie jest w programie. Logi z Vaga bywają bardzo mylne :smile:
Generalnie nie wypuszczam kopcących aut z różnych względów począwszy od estetycznych skończywszy na czystko technicznych. I z Lookiera autem było podobnie...
Jeżeli chodzi o ten przypadek to kąt wtrysku nie jest bardzo póżny ani późny tylko troche spóźniony. Kolejna zastanawiająca sprawa to dymienie przy jeździe ze stałą prędkością świądczący o problemie raczej mechanicznym a nie programowym.
Nowy właściciel auta już poinformował mnie o problemie...
Dzękuje za cenne uwagi :twisted:
i cos sie wyjasnilo w temacie dymienia... :question:
no i autko jest juz pozbawione kata
co do kwestii dymienia nie powiem nic ponieważ wracałem jak było już ciemnawo więc nic nie zauważyłem
co do jakiś odczuć np. przyrostu mocy również nie zauważyłem
Rogalotti, tak jak poradziłeś wykonałem logi i są w pierwszym poście :wink:
Oprócz tego co się dzieje z kątem wtrysku to reszta w miare poprawnie. Daleko mieszkasz ciężko tak wróżyć na odległość. Jeżeli chcesz żebym pomógł łatwiej by mi było stojąc przy aucie :wink:
Pozdrawiam.
jak jest ciemniej to tym bardziej widac dymienie w swiatłach samochodów jadacych za Toba .... ( wynika z tego ze Cie wszyscy wyprzedzali )... :twisted:
jak dla mnie logi sa OK ... :wink:
