Olej, zalany z niższą normą
Cześć, mechanik przez pomyłkę zalal mi dzisiaj przy zmianie zly olej, mial byc motul 8100 x clean 5w30 z norma 507, a zalany zostal taki sam tylko 5w40 i on ma nizsza norme 505.01 jak pamietam, cos sie stanie? Wytrzyma 1000 km i zeby go zmienic na właściwy? Prosze o odpowiedz bo nie wiem czy jezdzic...
jeśli wymienisz w przeciągu mniej niż 1000km to nic się nie stanie i go nie katuj .
Nawet podejrzewam ze mniej zrobie... mialo byc tak pieknie a tu stres...
Co ew moze sie stac? Bo nawet myslec nie chce ;)
Edytowane przez Morven
nic tylko turbina ma lekko słabsze smarowanie ale to w teorii. Nic się nie martw niektórzy już przy wysokim przebiegu przechodzą na ten olej. wymień jak będziesz w stanie.
Edytowane przez arek252525
Ehh, zmienię jak najszybciej, jakby ktoś cos widzial jeszcze to dajcie znać, i dzięki wielkie :)
a ja mannola tdi leje już 5ty rok i cała wymiana z fitrem i robocizną nie przekracza 100 zł ;
Olej z norma 505.01 nie jest olejem nisko-popiołowym co oznacza ze na dłuższa metę może zapchać DPF. W trasie raczej nic się nie stanie, w mieście to różnie może być ...
turbinie to nic nie będzie ludzie zakładają te turbiny do 1.9 tdi itp wszystko śmiga bez problemu na takiej normie
Edytowane przez Afik
