A4b6 wymiana cewek i świec
Witam,
Szukam Jakiegoś człowieka czym bliżej ul Orzechowej we Wrocławiu który wymieniłby mi Cewki i świece zapłonowe. Auto ma objawy takie że szarpie, praktycznie nie jedzie i miga check engine. Poszperałem po forum i okazało się że to cewka albo świece.
Także szukam takiej osoby najlepiej na czwartek lub piątek wcześnie rano.
pozdrawiam.
Numer telefonu na priv
Podłącz kompa sprawdź błędy, korekty i dopiero potem wymieniaj.
Może nie ma potrzeby wymiany cewek bo np tylko źle jest wyregulowane lpg.
Wymiana swiec i cewek to rzecz którą jesteś w stanie zrobić sam w 20 minut na parkingu.
Poza tym nie ma sensu wymieniać wszystkich cewek jak tylko jedna jest padnięta. Jak nie masz kompa to wystarczy, że po kolei będziesz rozpinać cewki. Ta. po której odpięciu praca silnika się nie zmieni to jest padnięta.
Chyba, że na postoju wszystko jest ok ?
Nie musisz rozpinać . Prościej jest zdjąć cewkę ze świecy podnosząc ja do góry. Jak nie będzie reakcji  po podniesieniu to padnięta.
Panowie dzięki wielkie za informację. Spróbuję. Jednak ja się boje cokolwiek dotykać bo na prawdę mam 2 lewe ręce do mechaniki pojazdowej. I nie mam kompa. Wiem jednak że na pewno cewka lub świeca bo gaz na bieżąco jest serwisowany i regulowany.
Zrób jak pisałem - nic się nie stanie. Ja robiłem tak samo i znalazłem wadliwą  cewkę.
Padła jedna cewka. Wymienimy wszystkie plus świece i będzie dobrze. Dzięki za rady
