kodowanie lamp
witam,
Potrzebuję info jak zmienić kodowanie lamp z halogen na bixenon,nie znam loginu i nie moge wykonac kodowania
a4 blb
  • 3 miesiące temu...
Ktoś coś pomoże
Kolego loginu nie potrzebujesz, wchodzisz w MCE i przestawiasz kodowanie.
Samo kodowanie znajdziesz na forum wystarczy poszukać, na pewno jest bo sam u siebie zmieniałem i wszystko działa git.
Super dzięki
Jednak mi nie zapisuje kodowania.
Caly czas wrava do ustawień jakie byly wczesniej czyli 00001
Spróbuj innym przewodem, pewnie masz kkl I próbuj od vcds po polskiego vaga albo zakup hexcana
Najczęściej własnie klony mają problemy z kodowaniami i wtedy lepiej radzi sobie poczciwy kkl :P ale w B7 z nim różnie też bywa...
Uzywam hexcan 11.coś
Nigdy nie bylo z nim problemu, wszystkie kodowania czy odczyty były zawsze w porzadku.
Czyli po wpisaniu mowej wartosci  komp sam powinien sobie nadpisac nową wartosc, i przed kodowaniem nie trzeba wpisywać loginu
