[B5 AFN] Wskaźnik temperatury - dziwne zachowanie
witam wszystkich.mam podobny problem. w mojej a4 b5 1.9 tdi 110km jest tak ze na klimie pokazuje temp silnika 90 stopni(kod 51) a zegar od temp na liczniku pokazuje zaledwie 65 po jakims czasie i przejechaniu kilkunastu kilometrówpodchodzi pod 90. tym samym ogrzewanie zaczyna grzac po jakiejs godzinie od uruchomienia silnika. Autem jezdze od 2 tygoni (3tys, km) nie ma róznicy czy jade po warszawie w korkach czy w trasie. na brak ogrzewania obstawiam termostat ale o co chodzi ze strzałką temp?
z tego co widziałem klimatronik pokazuje wyższa temperature niż wskaźnik, tzn szybciej pokazuje temp. pracy silnika niz sam wskażnik, po nagrzaniu do temp. roboczej wskazanie z klimatroniku i wskaźnika mniejwięcej sie równoważą. Co do samego ogrzewania to trudno powiedzieć, ciepłe powietrze powinno być po kilku minutach, kolo 10min. podepnij go i zobacz, moze jakieś błędy wywali
termostat i czujnik do sprawdzenia ew. do wymiany
:hi: Jeżeli chodzi o kody to nie patrz na 51 bo on nawet na nie odpalonym silniku po kilkunastu minutach dojdzie do 90* Temperaturę sprawdzaj na 49.
Zgadza się kanał 49,a po przekroczeniu 80* wskazówka na blacie idzie na 90*, a jeżeli chodzi o ogrzewanie to prawdopodobnie zapowietrzony układ
Sprawdzaj temperaturę na kanale 49 na klimatroniku, jeżeli bardzo długo nagrzewa się silnik to obstawiam wymianę termostatu.
Jarek
termostat do wymiany jak tak obstawiam
