BFB - rzucanie silnikiem na postoju
Witam, problem następujący. Po trasie 250km autostradą zjechałem na postój i kiedy stanąłem buda zaczeła się telepać. I tak aż do teraz mam, ale tylko na bardzo niskich obrotach, tylko kiedy stoje w miejscu. W trasie idealnie. Dodam, że na benzynie telepie gorzej niż na gazie. Check mi nie wywalił, nie mam aktualnie możliwości podpiąć VAGa. Od czego najlepiej zacząć? Gaz, multitronic BFB.
Mogła paść cewka zapłonowa.
ty wiesz, za co
Kolego tez mialem taki problem. na jalowym rzucalo buda, dodalem gazu bylo ok. w trakcie jazdy tez ok.
Podejzewalem cewki, swiece, a wyszedl banalny problem. Wymieniłem zawór odmy i problem znikł. koszt okolo 30zl
i co kolego było przyczyną?
Jutro jestem umówiony z mechanikiem, póki co nic nie wiem. W drodze powrotnej zapalił mi się check. Podłączyłem mój skaner i wyrzuciło coś takiego:
Edytowane przez m_kott
Dodatkowa informacja
Sonda lambda. Najlepiej byłoby to zdiagnozować vagiem.
Edytowane przez przem8
Jutro będzie podpięty pod poważniejsze urządzenie ?
Lipa, komp nie działa. Sprawdziliśmy cewki. Jedna jakoś niedomagała. Pojechałem kupiłem nówkę BERU i dalej ten sam problem. Tylko, że sprawa jest tego typu, co nie zamienimy cewki na cylindrach to problem jest tylko przy tej BERU. Jakieś pomysły?
Zamów sobie kabel za kilka dych  i będziesz mógł zrobić diagnostykę-w jaki sposób sprawdzałeś że cewka niedomaga?
Szarpanie może być od sondy od której jest błąd.
Sprawdzałeś zawór odmy jak kolega wyżej pisał? U mnie też szarpało silnikiem i po odkręceniu korka wlewu oleju wszystko wracało do normy-padnięty zawór odmy
Jednak komp odpalił:)
Zmieniałeś cewki miejscami z 3 i 4?
Sprawdź zaworek jednokierunkowy odmy. Nie zasysa Ci korka oleju?
Kolego jak wspominalem wczesniej zmien ten zaworek. Niewielki koszt bo okolo 30zl. I powinno pomocm ja mialem podobny przypadek. Nawet cewki zmienialem od kolegi na podmiane. Pomoglo wymienienie zaworka od odmy
Zaworek tylko ori jeśli już, nie żadne toprany, bo cyrki się potem dzieją.
Ja kupilem zamiennik i jest wszystko ok. Juz ponad rok
Jak ten zaworek wymienić? Gdzie On się znajduje? To jutro Sobie sam to wymienie jeśli to nie jest wielka sztuka. Póki co jestem zielony jeśli chodzi o mechanike.
Pod kolektorem w trójniku odmy. Dojdziesz po kolanku odmy, który wchodzi w ten trójnik.
Tak wygląda  ja też wymieniałem ?
Ogarniesz sam, Odchyl sobie tylko zbiornik z plynem chlodniczym i masz lepsze dojscie ;)
Wymienisz czujnik bedziesz wiedzial czy to to, a wg mnie koszt okolo30zl to nie jakas astronomiczna cena.
Jak wspominalem wczesniej mialem te same obiawy i u mnie to pomoglo ;)
