Problem z zegarami, brak reakcji
Chłopy ratujcie,
Wcześniej opisywałem błąd ciśnienia oleju, czujniki wymienione ale problem występował nadal gdy w pewnej chwili zorientowałem się ze liczniki wcale nie działają! Po przekręceniu kluczyka wszystko ok, po odpaleniu wszystko przygasa, zwiększa się tylko temperatura i ilość paliwa na zegarach. Reszta nie działa, radio tez nie działa jest napis SAFE, brak podświetlenia na wszystkim,  nie dziala centralny, działa jedynie klimatyzacja i przyciski od navi + komputer na środku.
samochod pracuje poprawnie, przyspiesza, hamuje.
Jakieś pomysły? W poniedziałek muszę jechać w trasę i takie coś się zrobiło. Gdzie szukać problemu? Licznik padł na amen?
Z góry dzieki za kazda odpowiedz
Bardzo dziwne objawy, niepasujące do tych które zazwyczaj trapią te liczniki :decayed:
Chyba że Twój opis sytuacji jest niedokładny..... :naughty:
No właśnie tez mnie to dziwi. Sam nie wiem coś Się spieprzylo.
Na pewno po włączeniu stacyjki jest wszytko OK?
Wszystkie kontrolki i wskaźniki które działać powinny na pewno działają ?
Sprawdziłeś to dokładnie ?
@ratowni17 Nie próbowałeś czasem zgrywać wsadu albo kombinować coś z licznikiem ? ? ?
Zobacz kostki licznika, popsikaj kontaktem czy czymś podobnym do elektroniki...
Masz VAGa ? Sprawdź błędy... może to kwestia słabej masy, może być słabe zasilanie...
Podświetlanie akurat to kwestia licznika i terminala 58d... to z licznika w Audi wychodzi podświetlanie na większość elementów...
Zacznij od wypięcia kostek i wpięcia po przeczyszczeniu styków/pinów w liczniku...
Edytowane przez kamil-vag
Nic nie było kombinowane, stało się tak od razu po wymianie rozrządu i oleju. Był odłączony akumulator.
VAG nic nie widział
To zobacz czy dobrze są dokręcone klemy na akumulatorze... Może coś przy rozrządzie przetarli, przerwali i stąd twoje problemy i z czujnikiem oleju i teraz  zegarami...
VAG nic nie widział
To wygląda na wysypanie się zawartości E-promu przechowującego program sterujący licznikiem.
Ale wtedy po włączeniu stacyjki nie ma prawa być wszystko  OK ......:tongue4::)
Może byś ruszył cztery litery, dokładnie posprawdzał i dopiero będziemy się zastanawiać ?? :D
8 minut temu, kamil-vag napisał:
Dlatego pytam czy nie próbował zgrywać wsadu itp... bo te liczniki łatwo byle jakim kablem uwalić...
Sorry Kamil ale przeglądarka coś mi odwala kawały i nie mogę dojść z nią do ładu :naughty:
Nawet nie trzeba kabla podpinać , RB4 potrafi się wysypać podczas oddłączania / podłączania aku lub odpalania z kabelków ...:decayed:
Edytowane przez piotrsob1
? Otóż to.
Jak się wysypało to jak to teraz poskładać? ;)
Mam gdzieś namiary na fachowca który kiedyś ogarniał sprawę licznika w bratanicy A4 B6.
Tylko że on robił w Radomiu ....:decayed:
Wyślę Ci namiary na PW, może jak mu wyślesz szafę to poukłada w niej wszystko na nowo bez auta ?:co::whistling:
Dobra aktualizacja.
po przekręceniu kluczyka, zapala się co prawda licznik, no ale nie wyświetla np. Kierunkowskazów, włączonych świateł/długich etc. Radio czy oświetlenie nie działa i tak, jest napis tylko safe.
4 minuty temu, ratowni17 napisał:
Dobra aktualizacja.
No widzisz, od razu tak było trzeba, a nie wciskasz nam tu ciemnotę  ....:tongue4::D
Dzwoń do tych ludzi , których namiary wysłałem Ci na PW.
Żaden przeciętny elektronik tematu nie ogarnie , tu trzeba FACHOWCA :)
P.S. Tylko dokładnie im naświetl objawy i kiedy się szafa wysypała ....
Teraz jestem w pracy, najpierw ogarnę temat z tym odpinaniem i czyszczeniem wtyczek, ogarnę czy przy kompie wszystko ok, moduł komfortu etc.
Ech, szkoda słów
Radio to pół bidy bo wystarczy kod wpisać i będzie działać... masz w ogóle gdzieś do niego kod ? Bo jesli jest spasowane z licznikiem to po odłączeniu aku nie trzeba wklepywać kodu... ale w twojej sytuacji by się przydał PIN :P
No mam ten kod, ale jak go wpisać jak nawet zadne przycisk nie Daje reakcji
edit: dobra radio działa, ale brak podświetlenia.
Edytowane przez ratowni17
Ech, szkoda słów
No i jak , kombinacje z wtyczkami dały pozytywny rezultat ?
Powiem Ci że zdziwił bym się mocno...
Masz typowe objawy uwalonego licznika i sam tego raczej nie naprawisz...... :glupek2:
No niestety nic nie pomogło. Sprawdziłem chyba wszystko. Tak, raczej na 99% uwalone liczniki.
Ciekawostka jest to, ze wyciągając zegary jest na nich oznaczenie 930R a w znalezionej w necie liście ten typ zegarów był montowany w rocznikach dopiero 2004, a auta rocznik mam 2002.
Tak czy siak, aktualnie jestem bab stałe szukania magika który by coś jeszcze się pobawił tymi licznikami, w razie czego znalazłem już w necie ten sam model licznika za 230zl sprawny. Myśle ze znaleść kogos kto mi go zakoduje będzie chyba łatwiej.
Wersji oprogramowania było bardzo dużo, w zależności od typu silnika i wyposażenia auta...
Jakbyś jeszcze mógł zgrać zawartość E-promu ze starego to może by ktoś bystry ogarnął , ale tam raczej na pewno nie ma dobrej zawartości, nadającej się do skopiowania ... :naughty:
Dwa lata temu miałem problem z licznikiem w kobitki Touranie , wyłączał się losowo bez widocznej przyczyny.
Dwa miechy szukałem takiego samego , w końcu kupiłem z podobnym oznaczeniem z trzy lata młodszego auta .
Magik z Piastowa męczył się z nim cztery godziny by z grubsza wszystko działało , licznik kosztował stówkę a kodowanie coś koło pięciu.  Tak że wymiany za mocno nie polecam, podobne pieniądze dasz za naprawę swojego :D
Rozmawiałeś z nim i tym drugim z Radomia ( na PW podrzuciłem Ci namiary do nich ) ?
