[ALL B5] Montaż CB w sedanie
witam chcę przedstawić montaż cb w sedanie b5 może się komuś przyda :wink4:.
Pierwsze dwa zdjęcia przedstawiają montaż uchwytu sf 40 popularny uchwyt ze względu na cenę 8d7f0b69570343dem.jpg
Przy drugim zdjęciu trzeba przeszlifować śrubki mocujące uchwyt bo dotykają krawędzi szyby i mogą uszkodzić szkło :kwasny: , a przed przykręceniem śrubek trzeba niestety zeszlifować lakier do gołej blachy ;( popryskać środkiem do klem do aku aby przewodziło masę i nie korodowało .Podłożyć podkładkę z blaszki nierdzewnej gr. min. 2mm bo co nie który użytkownik płacze że po uchwycie ma wulkany po śrubkach :cool1: .
Naatępne zdjęcia pokazują przeprowadzenie kabla antenowego
Kabel idzie pod tylną kanapą i przechodzi do podłokietnika :wink4:
Radio teraz leży pod podłokietnikiem ale będzie przymocowane na inny uchwyt nie ori tylko własnej produkcji
wszystko przyjdzie jak będzie cieplej, te kawałki taśmy co widać to pozostałości po tymczasowym montażu :kwasny:
A grucha wisi na klubowej smyczy długość wystarcza że nie trzeba jej zdejmować sięga do ryja :naughty:
Dziękuje za uwagę :notworthy: .
Ps. Radio jest podpięte pod zapal. narazie wkrótce będzie kabel z aku :gwizdanie:
Ps. 2
Radio widoczne na zdjęciu President Herbert II
Główka od anteny Sirio Turbo 5000
Jutro dojdą zdjęcia głośnika zew :naughty:
Tylko kolega jak otwiera bagażnik to wali batem po szybie. Myślę że lepsze miejsce na baciora będzie z boku niż na środku klapy o ile się da.
A ręczny jak się zaciąga?? nie przeszkadza to radyjko w tym miejscu??
Powiem tak że z boku uchwyt obciera błotnik ;( dlatego wylądował przy szybie ,a bat się kładzie który przy lekkim popuszczeniu antenki łamie się na przegubie i nie dotyka szyby :przebiegly:
Wszystko działa bez zarzutu tylko podłokietnik się podnosi ,a że radio jest szerokie trochę ciężko się zapina pasy ale to kwestia przyzwyczajenia :decayed:
Widzę że profesjonalny montaż, nawet o masie pomyślałeś. Dzięki za fotki. Ja chyba jednak umieszcze tak samo, ale trochę dam inny wynalazek montowania CB pod podłokietnik. Chyba nawet jutro się tym zajmę.
ja mam taki sam uchwyt założony z boku klapy i jest ok :gwizdanie:
to się pochwal
Radio będzie przykręcone do podłokietnika i przy głowie będzie głośnik zew bo Herbert ma za cichy głośnik i żeby coś usłyszeć muszę prawie podkręcać na max
Skrzypek co do uchwytu to mój ma grube płaskowniki do montażu . Mogłem zeszlifować trochę ale przy masie tej anteny to miałem cykora :wink4:
Ja stawiam na jakość odbioru, dlatego mam nie tylko głośnik zew (już od bardzo dawna), ale też i filtr na zasilaniu CB :) a do tego niezbyt ładnie prezentujący się bat dwumetrowy.
Zobacz mój wątek "Montaż CB i oświetlenie podłogi" tam jest CB w niezbyt dogodnej pozycji, dlatego ten podłokitnik mnie zainteresował. Właśnie skończyłem montaż CB pod podłokietnikiem, ale zdjęcia wrzucę za tydzień - sorki, brak czasu. Głośnik zew został na swojej pozycji.
Jak możesz to podrzuć linka co to za filtr . Głośnik zew mam tez dawno ale nie mogę się zebrać do jego montażu ,a bata też mam prawie 2m . Jeszcze wkleję fotki jak wygląda z batem ale wieczorem :kox:
Oj nie pamiętam jakiej firmy, ja go kupowałem ze dwa lata temu jak jeszcze miałem Audi 100. Zdjęcie zestawu jaki montowałem jest tu:
A cały mój montaż, gdzie co jest i jak podłączone pokazane jest w moim wątku "Montaż CB i oświetlenie podłogi", w pierwszysm poście znajduje się plik CB.pdf który należy ściągnąć.
Ja będę przekładał CB do mojego sedana pod koniec tygodnia, więc też dorzucę fotki, muszę jakoś ominąć tylne siedzenia ponieważ się nie rozkładają, uchwyt chciałem zamontować na dole klapy przy zderzaku. Zobaczymy jak to wyjdzie :gwizdanie:
Moje siedzenia się tez nie rozkładają . Zdejmij kanapę i wepchnij do bagażnika jakiś drut i zahacz kabel antenowy i będzie gitara :naughty:
Dzięki przyda mi się to jak będę robił u Siebie :good: myślałem też żeby kabelkiem pojechać po progu, bo radyjko chce zamontować w półeczce po lewej stronie kierownicy.
Witam. W tej półeczce w dolnym lewym rogu mam Alana 199a i antenę president (krótką) magnesówke którą wyciągam z bagażnika za każdym razem kiedy jadę w trasę. Przewód mam puszczony w lewej listwie dolnej. Wszystko dobrze jest zgrane. Antenę chowam, a radia nie widać w środku. :good:
Żebym miał na próbę taki filtr to bym może się przekonał
patrykbor najpierw to sprawdź czy masz jakieś zakłócenia z zasilania.
Odepnij antenę, uruchom silnik, włącz radio CB, SQL ustaw tak żeby były słyszalne wszystkie sumy, no i jak jest cisza z głośnika to Ci to niepotrzebne.
Jak masz el. szyby to otwórz i zamknij i zobacz czy coś będziesz złyszał w CB.
Jak jest cisza to zakłócenia wprowadza tylko i wyłącznie antena CB, a nie zasilanie.
Ze niby nic nie szumi to co jeszcze raz antenę montować :mysli:
Antena na stałe, czy magnesówka. Jak magnes to nic nie zrobisz. Jak na stałę, to sprawdź tzw SWR, koszt ok 10 zl za sprawdzenie.
Idealnie antena jest zamontowana jak SWR pokazuje 1 i wtedy już też się nic nie zrobi, jak jest więcej to należy dojść dlaczego.
Jak Ci będzie sprawdzał SWR to zobacz czy wskazówka faktycznie pokazuje 1, bo wielu elektroników mówi że jest ok jak pokazuje nawet 2. Przekroczenie SWR powyżej 3 grozi awarią radia i większość wtedy dopiero zaczyna kombinować co jest nie tak, jak jest poniżej 3 to nie chce im się kombinować i mówią że jest ok. Minuta oboty i 10 zl skasowane. Czysta i łatwa kasa. 10 klientów w ciągu dnia i dniówka jest, a nic się nie robi.
Swr mam 1,5 . Sam mierze kupiłem se miarkę . Mogłem zejść niżej ale szkoda mi już było anteny :no:
