Długi rozruch na zimnym silniku
Witam. Zauważyłem ostatnio  że moje autko jak stoi  dłużej np. po nocy ( garaż ogrzewany) dłużej kręci żeby odpalić. Co może być przyczyną? Wymieniłem ostatnio filtr paliwa może mieć to wpływ? Może słaby akumulator? Co sprawdzić w pierwszej kolejności? Na ciepłym silniku pali dobrze.
po wymianie filtra tak się dzieje czy wcześniej też?
Kupiłem niedawno i wydaje mi się że przed wymianą filtra paliwa było lepiej ale sam nie wiem temperatura na dworze była wyższa. Jak zgasze silnik i zapale drugi raz to jest ok. Dzieje się tak tylko jak wystygnie do zera
może to być filtr a mogą być także przewody łączące aku z silnikiem (temat opisywany na forum j/n)
Edytowane przez RALF76
Ja tak miałem wymiana akumulatora pomogła. Mało tego raz palił dobrze raz słabo multimetr pokazywał ze aku niezły a jednak okazał się śmieć.
Ja też mysle o wymianie akumlatorka. Tym ba4dziej ze po badaniu mam taki wynik
Swiece żarowe sprawdziłeś?
Świece  sprawdzone. Co sądzicie o tym wydruku?
Ja bym sprawdzil poziom elektrolitu w celach jezeli sa korki. Poziom musi byc max. Poźniej bym naladowal akumulator prostownikiem i po naladowaniu sprawdzil gestosc elektrolitu w każdej celi.
To akumulator AGM nie ma tam dostępu do cel minimalne napięcie tego aku to 12.4 V jeżeli było to prosto po zgaszeniu mierzone to ja bym zmienił.
A właściwie wiesz co to za aku tam jest masz Start-Stop bo nie musi być AGM. Chociaż i tak dostępu do cel nie będzie
Akumulator jest od nowości czyli na 10 lat. Firma moll. Nie mam start stopu. Myślę żeby zastąpić to Varta 95 800. Czy jeśli miałem 760 a teraz wrzucę 800 to powinienem go kodować vcdsem?
zawsze trzeba kodowac
Ja mam taki sam akumulator jak kolega wyżej tylko o innych wartosciach. Dostep do cel jest pod naklejka z napisem Moll. Korki maja uszczelki.
Ten Agm ktory ja widzialem miał korki ale bylo na nich  napisana żeby nie otwierać.
Arek według testu twojego akumulatora jest ok i problem nie lezy w akumulatorze , nie otwieraj żadnych cel bo to nic nie pomorze.  to raczej cos z układem paliwowym co jest za podtrzymywanie ciśnienia w układzie wtryskowym, tam trzeba szukać. zostaw akumulator bo jest OK.  Sprawdzałeś kompem czy silnik nie wali błędów?
Komputer nie pokazuje żadnych błędów silnika. Chyba pojeżdże trochę i zobaczę co się będzie działo.
Za każdym razem masz problem z odpaleniem na zimnym? Sprawdź jakie masz napięcie ładowania na podszybiu.
Po wymianie filtra paliwa dobrze odpowiedziałeś układ paliwowy?
Mechanik wymieniał  mi filtr więc nie wiem ale nie sądzę żeby odpowietrzał vcdsem.
