Montaż LED zamiast postojówek
calt
no właśnie o to mi chodzi bo wsadzić mały rezystorek to nie problem gorzej jak się rozgrzeje tak że obudowę zjara...
Grzeją się i grzać się będą bo na tym to polega. Chodzi o to by założyć taki żeby nie grzał się za bardzo i żeby komp błędu nie wywalał :gwizdanie:
Od kiedy te z Kimoto się grzeją :mysli: :?: Masz je założone i znasz problem z autopsji czy tak tylko sobie piszesz :gwizdanie:
koledze raczej o rezystorki chodziło...
No w sumie mój też bo nie precyzyjnie napisałem :notworthy:
Ja mam założone diody za 2 PLN + rezystorki i jak dotąd świecą bez problemu.
Heh, moje rezystorki i LEDy też dają radę :) Po dobraniu odpowiednich parametrów nie mam żadnych problemów.
hmmm... zllew rozumiem że rezystancję się dobiera do diody ale możesz napisać jakie założyłeś?
wszystko tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/b6b7_ledy_w_miejsce_swiatel_postojowych_i_dziennych_fotostory-t69568.0.html
Ja kupiłem takie same rezystory jak malikowe :) Dorwałem też LEDy asymetryczne (Bax9s - wyglądają prawie tak samo jak te z Kimoto) - instalacji jednak nie rezałem właśnie ze względu na pojawienie się LED SMD RING... Jeśli jednak sytuacja będzie się powtarzać i któraś z żarówek znów padnie, pozostanie rezanie rezystorków (chociaż tak naprawdę i z rezystorami żarówki LED klękają - było o tym kilka stron wcześniej).
Odpowiedni rezystor dla postojówek to 25W 47ohm. Koniecznie w obudowie aluminiowej - będzie łatwiej przymocować niż ceramiczny. Jeśli chodzi o samo mocowanie to najlepszym dodatkowym radiatorem będzie chyba karoseria :)VarioTech tak montował u siebie i ponoć się sprawdza. Chociaż Malik dał na obudowę reflektora i też daje radę :)
No moje też już 3 dzień walczą i nadal się nie spaliły :> Oby tak dalej - ja u siebie nie piłowałem bolca, umieściłem że tak powiem "z lekkim oporem" :tongue4:
a ja sie zaczynam zastanawiac,ze to nie wina samej diody, tylko widocznie cos "nie styka", bo podczas jazdy zdarzy sie,ze dioda sie zalaczy na chwile a pozniej znowu sie wylacza i znow Fis szczeka... musialbym to rozebrac i zajrzec, ale najgorsze jest dojscie do tych postojowek :kwasny:
No to u mnie jest inaczej, bo od poczatku nie ma żadnego "szczekania" ze strony FIS-u.
musiałby się wypowiedzieć odkrywca LEDów z Kimoto - Lukaszr, ma je już około miesiąca i ciekawe czy jeszcze działają :gwizdanie:
No może kimoto zamiast sprzedawać LEDy pojedyńczo na następnej aukcji przygotuje od razu zestawik na cały rok = 24szt :decayed:
u mnie Fis szczeka jak zarowka przestaje swiecic, czasem sie znowu zalaczy podczas jazdy na chwile a pozniej znowu nie swieci, nie wiem czy to Led swiruje, czy cos nie styka. z lewej strony swieci bez problemow i tam bledu nie ma zadnego.
Hmm dziwne że tylko jedna strona? Nie paruje Ci ten reflektor (mocniej)? Może to od wilgoci?
