Montaż LED zamiast postojówek
Albo oprawki się rozjechały i coś nie styka - z jedną się tak wczoraj namęczyłem... To ciągłe podmienianie żarówek nie wychodzi plasticzkom na dobre :confused4:
Dzis zmienilem ledy na zwykle postojwki H6W - i tez obie nie swieca. Fak!
Flyer, możesz mi dać te ledy, które wyjąłeś ... :)
Moge Ci dac... za 20 PLN :)
Jeśli myślisz, że te sprzedawane w ASO po 700PLN/szt są lepszej jakości to się grubo mylisz. Obecne wszystkie żarniki mają żywotność ok 12-18 miesięcy. Ciężko mi też uwierzyć w to, że żarnik może spalić przetwornicę.
moze to byl zbieg okolicznosci. dawalem jedna przetwornice do regeneracji dwukrotnie i padla. nastepnie zalozylem zakupiony na allegro zarnik do drugiej lampy i tez padla przetwornica po dwoch dniach. dla mnie to troche za duzo zbiegow okolicznosci ale moze to juz byl akurat koniec moich przetwornic, bo z tego co slyszalem tez maja swoja zywotnosc. nie chce wiec tu pisac o wszystkich zarnikach z allegro, poprostu opisuje moj przypadek.
u mnie skonczylo sie na zakupie nowych lamp z nowymi przetwornicami i oryginalnymi zarnikami
Bart-S - a zapodaj no gawiedzi, jakie led'y wsadziłeś, że nie są aż tak niebieskie.
no to mi takie kimoto (czy jak on) przysłał i takie tydzień temu wsadziłem...
Założyłem je tylko na chwilę aby zrobić fotki - po założeniu robi się "disco" więc zaraz je ściągałem. Założę dopiero po dodaniu rezystorów...
GRazny - one są inne niż te od Kimoto (choć rzeczywiście trochę podobne). Po pierwsze asymetryczne bolce. Po drugie inna główka - w Kimoto miałeś wyraźnie widoczne dwie diody - tutaj ta żółta główka jest inna.
przyjrzę się później bo mam jedną w zapasie...
Miałem tą diodę ze sklepu NATEA - rzeczywiście jest inna niz Kimmoto. Ja jej jednak u siebie nie zakładałem, bo jest sporo mniejszy pobór jak te szity z H-K.
Na bank obie są inne.
Przed chwilą dzwonił VT - po pracy jadę do niego rezać rezystory. Wieczorem zdam raport i wrzucę foty :wink4:
GRazny - specjalnie dla Ciebie :wink4:
Bax9s vs. Kimoto
no racja - sprawdzałem... te po prawej moje :wink4:
No i po sprawie :) "VT's LED MOD" ukończony... Bartek - jeszcze raz wielkie dzięki! Robota pierwsza klasa, wszystko gra i trąbi - teraz zamiast "disco" mam San Francisco :wink4: Najważniejszy jest jednak fakt że mod jest praktycznie bezinwazyjny jeśli chodzi o ori instalację - w razie potrzeby demontujemy nasz "dodatek" i pod maską mamy ponownie fabrykę...
Po wszystkim trzeba jeszcze przymocować rezystor do jakiegoś pobliskiego elementu karoserii (będzie spełniać funkcję dodatkowego radiatora) i praca skończona. FIS nawet nie pisnął... Światełka pochodziły trochę, a następnie sprawdzaliśmy na ile grzeją się rezystory - były ciepłe ale dało się je utrzymać w rękach więc nie jest tak źle. Teraz czekać czy LEDy nie będą padać, ale myślę że skoro u VarioTecha i Malika nie klękły do tej pory to jest nadzieja że u mnie też się uda ;)
Nie robiłem jeszcze fotek "nowego oświetlenia" - jest za jasno. Pstryknę i wrzucę wieczorem, sam jestem ciekaw efektu :decayed:
Vario jeszcze raz :notworthy: Ty, ja i biały Jim widzimy się niedługo :good:
Spox, grunt, że działa bez problemu :)
po co sa te rezystorki ? nie lepiej bylo zalozyc w5w ?
Kolega z choinki się urwał? Poczytaj parę ostatnich stron dokładnie :)
z niczego sie nie urwalem :) zadalem celowo takie pytanie
gdybys mial do wyboru :
-wlutowac nowe gniazda w5w i zalozyc dobre ledy np takie jak moje :tongue4:
albo lutowac i upychac gdzies rezystory zeby nie migaly diody to co bys wybral bo watpie ze to drugie
Sam pisales ze juz nastukane 8 stron a i tak jak problem byl tak jest i ja sie z tym zgadzam dlatego zastanawiam sie dlaczego tak sie ludzie boja gniazd ori audi w5w :mysli:
HiRide to pochwal się tymi W5W, najlepiej fotki i gdzie kupiłeś :?:
No wiesz. Ja mam u sibie gniazda W5W i kupiłem niby dedykowane LEDy. I niestety. I strobo było i bład na FISie :wallbash:
Na razie zastosowałem rozwiazanie tymczasowe, by później wyrezać konkretne rezystorki i mieć świety spokój.
Jest lepiej niż z kimoto ale ciągle to nie 4300k. Zresztą oceńcie sami... przypominam że mój aparat nie do końca oddaje to co naprawdę widać. W rzeczywistości jak dla mnie, jest jeszcze mniej "niebieskiego".
