[B6 AVB] Problem z odpalaniem
Panowie jest dziwny problem.. Audi ostatnio ma dziwne humory, mianowicie podam przykład, przed pracą po nocnym postoju odpala idealnie, po skończeniu pracy odpala tak samo idealnie, zjeżdzam zatankowac i audi kręci i kręci, nawet nie łapie.. Przekrecam drugi raz na zapłon audi odpala idealnie.. Czasami jest też tak że można cofać kluczyk i próbować nawet cztery razy i będzie tylko kręcić i nie odpali.. Potrafi tak się stać jak zgasze silnik i za kilka sekund spróbuję ponownie uruchomić. Czasami tydzień/miesiąc spokoju, a czasami kilka razy w tygodniu takie akcje ...
Edytowane przez Vipp
Zajrzyj do podszybia czy nie ma wody :P Może wilgoć w skrzynce ECU, czyli i przekaźniki mogą być zalane...
Błędy też od niczego możesz sprawdzić.
Sprecyzuj lepiej tytuł tematu !
Już tytuł poprawiony.
Właśnie o tym dzisiaj też sobie pomyślałem, muszę tam zajrzeć jak najszybciej. Błędów żadnych nie ma, to pierwsze co sprawdziłem. A co myślicie o tym że w tym wypadku też może być to związane z włącznikiem świateł? Trochę podobne tylko czasami tak rzadko się zdarza że sam nie wiem..
Zwróć uwagę czy za każdym razem po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka świec żarowych-w pasku u teścia był identyczny problem i winny był przekaźnik 219(przekaźnik rozruchu) w skrzynce ECU. Nie odpalał raz na tydzień - po godzinie odpoczynku odpalał bez problemu
