Telepanie na jałowym i zimnym silniku
Witam, jak w temacie niepokoi mnie lekkie telepanie silnikiem do momentu aż ten się nie rozgrzeje.
Przy odpalaniu też zaobserwowałem szarpnięcie silnikiem, postawiłem na świece, ale po wymianie sytuacja ta sama... Ma ktoś jakiś pomysł??
Szarpniecie silnikiem przy rozruchu mozna oznaczac konczacy sie rozrusznik. Albo wyjechane poduchy pod silnikiem. Jak po rozgrzaniu jest lepiej to moze slabe cisnienie oleju ? Lista jest dluga. Trzeba sprawdzac po kolei i eliminowac. Sprawdz czy masz jakies bledy w ECU.
Edytowane przez KubiaK
Poduszka pod silnikiem, jeżeli jest uszkodzona, telepała by ciągle - walczę z tym długi czas :P
sprawdzałeś cewki?
