1.8 T BFB problem z odpaleniem- błędy
Witam, wczoraj wieczorem pojawił się problem z odpaleniem mojego audi, po kilkunastu próbach odpalenia tylko raz się udało. Na PB i na awaryjnym odpalaniu LPG, auto tylko kręciło rozrusznikiem. Chwilami było słychać buczenie tak jakby pompy paliwa/ filtra, pierwsza diagnoza padnięta pompka, już miałem z tym problem, założyłem 4 lata temu zamiennik SKV, ale wtedy były całkiem inne, auto po nocy  lub długim postoju odpalało za 2 razem lub odpalało i gasło i trzeba było kręcić jeszcze raz, po prostu pompa traciła ciśnienie. Do tej pory nie było żadnych objawów tego typu, wszystko bez problemowo oprócz tego, że wskaźnik temp wariował i czasami po odpaleniu automatycznie odpalały się wentylatory chłodnicy a komputer pokazywał błąd czujnika temp cieczy, ale jakoś nic z tym nie robiłem. Dziś auto normalnie odpala, po podpięciu kompa audi oczywiście wywala błąd od czujnika temp ale pojawił się jeszcze jeden.
Czy te błędy mogą wpływać na odpalenie silnika, a nawet jego braku? Za co zabrać się w pierwszej kolejności?
Przez uszkodzony czujnik g62 możesz mieć problemy z odpalaniem. Zainstaluj pełną wersję vcds ?
to jest ten czujnik który się znajduje pod odma?
Pod zaworem odmy z tyłu silnika
założony SWAG za 25 zł zobaczymy czy to było przyczyną. A ile w sumie jest tych czujników temp? bo stojąc przed autem to po prawej stronie obok chłodnicy na takim króćcu też jest jakiś czujnik 2 pinowy
