P0301 rozpoznano wypadanie zapłonu
Witam ostatnio podpiąłem pod komputer moją A4 B6 1.8t 163 km i wyskoczył błąd "P0301 rozpoznano wypadanie zaplonu cew. 1" nic szczególnego się nie dzieje w sumie z samochodem tylko ze po nocy stania jak jest zimno to przez pierwsze ok. dwie minuty ma wyższe obroty i drga nim, oraz wydaje mi się że na gazie to auto nie ma siły iść na benzynie idzie jak szalona a na gazie idzie ale odczuwam sporą różnicę. Autko miało robiony rozrząd w ostatnim czasie oraz wymienione zostały swiece i cewka lub cewki. Pytanie moje brzmi czy warto przejmować się tym błędem bo oczytałem się ze może być coś z głowica czy coś i czy może to być przyczyną spadku mocy na gazie i czy ten spadek mocy to coś normalnego czy nie powinno się tego odczuwać? Instalacja gazowa założona bodajże miesiąc temu u najlepszego w mieście człowieka od tego. Pozdrawiam ?
Nie powinno być żadnej różnicy między lpg, a pb jeśli wszystko jest dobrze zestrojone itp.
Zamień na początek cewkę miejscami (jak błąd pójdzie za cewką to jest uszkodzona).
Podaj podzespoły jakie założył Ci ten magik.
To dziwne bo ja czuję i to sporą na trzecim biegu przy 50 zbiera się opornie dopiero potem lepiej oraz czuję takie drgania jak wciskam gaz cos jakby się dławił tym gazem, irytuje mnie to bo na benzynie tak się nie dzieje. Zamienię tą cewke miejscem na dniach i zobaczę czy to jej wina. Kolego o jakie podzespoły Ci chodzi bo nie zbyt wiem?
Edytowane przez KubiPL
Przede wszystkim reduktor i wtryskiwacze od lpg, jakiej firmy sterownik?
Dokładnie. Ja już pół instalacji przerobiłem bo w huk babola było. Miałem nawet miedź 6. Masakra ?
Prawdopodobnie przez tą cewkę słabo ciągnie na LPG-też ostatnio mnie to dopadło. Na PB żadnych objawów na lpg przy wciśnięciu gazu muł i szarpanie...Po wymianie cewki wszystko ok
