axel52 Opublikowano 5 Listopada 2018 Opublikowano 5 Listopada 2018 Witam. Niedawno zakupiłem tą maszynę i mam pytanie odnośnie temperatury silnika. Otóż zauważyłem, że jeżeli jest on nagrzany to wskaźnik temp. potrafi lekko spaść poniżej 90 stopni. Nie jest to zawsze, ale jednak opada deczko. Poprzednio miałem a4 1.9 TDI z 2002 i wskaźnik temp. ani drgnął po nagrzaniu silnika. Czy to jest normalny objaw? Pozdrawiam.
lukas309 Opublikowano 5 Listopada 2018 Opublikowano 5 Listopada 2018 Zależy od temp otoczenia jak jest 5 stopni to potrafi spaść i wrócić sprawdź jak jest zimny czy zaraz po odpaleniu otwarty jest termostat
nethome1 Opublikowano 5 Listopada 2018 Opublikowano 5 Listopada 2018 Witam, Temat opisany szeroko tutaj Pozdrawiam
axel52 Opublikowano 6 Listopada 2018 Autor Opublikowano 6 Listopada 2018 20 godzin temu, lukas309 napisał: Zależy od temp otoczenia jak jest 5 stopni to potrafi spaść i wrócić sprawdź jak jest zimny czy zaraz po odpaleniu otwarty jest termostat Ok, a jak sprawdzić czy jest termostat otwarty po starcie silnika?
lukas309 Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 Termostat służy do otwarcia pełnego obiegu płynu poprzez chłodnice, wystarczy sprawdzić węże które idą od chłodnicy czy są ciepłe jeżeli silnik nie osiągnął temp roboczej powinny być zimne bo wtedy płyn pomija chłodnice przy zamkniętym termostacie ,jeżeli termostat jest uszkodzony i jest w pozycji otwartej płyn od razu płynie przez chłodnice w pełnym obiegu ,jak jest bardzo zimno termostat potrafi się nawet zamknąć podczas jazdy i wymusić przepływ płynu pomijając chłodnice aby zapobiec niedogrzaniu silnika U żony w aucie silnik 1,4 b jak był walniety termostat to można sobie było wybić z głowy że przy temp. około 0 podczas jazdy osiągał temp. 80 stopni i leciało chłodne powietrze z nawiewów
arek252525 Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 2 godziny temu, axel52 napisał: Ok, a jak sprawdzić czy jest termostat otwarty po starcie silnika? Termostat uszkodzony po prostu się nie domyka całkowicie a w dieslach to najczęściej jest zauważalne.
