S4 B5 - montaż fabrycznego radia - problem!
Witajcie, od miesiąca główkuję się z audio w moim s4 b5. Mam wersje bez fabrycznego radia. Dotychczas jeździłem na jakimś pioneerze i było wszystko okej(grał przód i tył). Nadażyła się okazja żeby zakupić kompletną konsole 2din i podczas montażu napotkałem problem - wpinając się dwiema kostkami ISO(czarna i brązowa) głos wydobywał się tylko z przodu. Nie mam oryginalnie kostki mini-iso ani wzmacniacza. Mianowicie mam dwa pytania:
1. Jak ma wyglądać fabrycznie czarna kostka iso? Chciałbym żeby radio uruchamiało się przy przekręceniu kluczyka i wyłączało się po wyciągnięciu kluczyka. Zauwazyłem, że brakuje u mnie plusa po stacyjce, już go poprowadziłem tylko nie wiem gdzie go mam dokładnie wpiąć i czy gdzieś jeszcze coś musze dołozyc?
2. Pytanie, z którym męczę się już miesiąc czasu. Nie wiem jak uruchomić tylne głośniki podczas gdy nie posiadam oryginalnego wzmaka i chce to odpalić na oryginalnym radiu symphony. Mam jakiegoś wzmaka w bagażniku. Kupiłem przejściówke mini iso - cinch aby podpiąc wzmaka. Wpiąłem tylne głośniki do brązowej kostki ISO:raz.jpg
Następnie wszystko podpiąłem do radia:
Niebieski kabel to kabel od załączania wzmacniacza(remote)
Wzmacniacz tylko podpiąłem do akumulatora i niby wzmacniacz działa:
Jak zakupiłem samochód to w bagażniku pod wzmacniacz był podpięty jakiś duży subwoofer, który wraz z radiem pioneer działał czyli wzmacniacz jak najbardziej jest w porządku. Dobrze podpięty mam ten wzmacniacz? Jestem w tym zielony ale za wszelką cenę chce doprowadzić to do ładu.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Edytowane przez LizakB5
temat ogarnięty - można zamknąć
  • 2 lata później...
Witam, wiem ze już jakis czas od założenia tematu ale mam identyczny problem. Mam tylko dwie kostki, identyczny układ pinów i bez mini iso i suba. Mógłbyś powiedzieć jak to u ciebie wyglada? U mnie na nie ori radiu grały wszystkie głośniki a po wsadzeniu symphony tylko przód.
bo symphony ma tylko końcówkę mocy na na 2 głośniki , tył zawsze jest napędzany ze wzmacniacza w subwooferze
możesz zrobić druta i zmostkować przód z tyłem ale trzeba pilnować impedancji głośników i policzyć ile wyjdzie
Radio Symphony obsługuje tylko 4 Ohm więc jak zmostkuje (zakładając, że ma oryginalne głośniki mające 4 Ohm) uzyska na wejściu 2 Ohm. To może doprowadzić do grzania się radia lub w najgorszym wypadku spalenia końcówki mocy.
Tez napisałem że trzeba policzyć i można szeregowo podpiąć wtedy uzyskamy 8 ohm - tak czy siak to drutowanie.
Najlepoej dołożyć wzmacniacz i wykorzystać wyjście liniowe jak fabryka zrobiła i tyle :wink:
Albo wstawić nie OEM radio  DIN2, które i tak ma już wszystkie 4 kanały w kostce ISO. Symphony to w dzisiejszych czasach już trochę perzeżytek. :wink:
Właśnie chce dokupić kostkę mini ISO z wyjściem na cinch, dołożyć wzmacniacz ale nie wiem co dalej. Do czego ten wzmacniacz ma być podłączony. Nie orientuje się w tych sprawach
Wzmacniacz zasila tylne głośniki i subwoofer.  Dostaje on sygnał z radia do wzbudzenia (czyli uruchomienia się gdy radio zostanie uruchomione) oraz sygnał dżwiękowy dla głośników po wyjściu liniowym, który musi wzmocnić. Te przewody znajdują się w kostce mini iso i idą z radia do wzmacniacza. Oprucz tedo wzmacniacz potrzebuje jeszcze masę i stałe 12V z bezpiecznika z przodu którego musisz dołożyć i podpiąć pod zacisk 30 w puszce bezpieczników.
Mówimy tu o oryginalnym wzmacniaczu i subwooferze, które były stosowane w Twoim modelu. Chyba, że ty masz na myśli dołołenie nie oryginalnego?
To zasada podłączenia podobna tylko przekroje poprzeczne przewodów i zabezpieczenie inne. Musisz szukać 4ro kanałowego wzmaka. Tylne głośniki podepniesz do kanału 1 i 2 a subwoofer do zmostkowanego 3 i 4.
Problem w tym, że te oryginalne głośniki w drzwiach jakością nie grzeszą więc może pomyśl nad podmianą na lepsze. Jeżeli już z tyłu wymienisz to z przodu też należało by coś lepszego wstawić. Musisz szukać na przód takie, które mają impedancje 4 Ohm jeżeli mają być zasilane bezpośrednio z radia. . Do tyłu będzie prościej dobrać bo większość wzmacniaczy obsługuje 2 i nawet 1 Ohm.
