Podskakiwanie auta.
Witam
Przeszukalem chyba caly internet w celu znalezienia odpowiedzi na moj problem
Moja A4 przy predkosci 58-65km/h podskakuje jakbym jechal autem z gulą na oponie.
Dzieje sie tak nie zaleznie od biegu 2/3/4/5 caly czas tak samo, nie zaleznie od obrotow silnika, caly czas podskakuje w zakresie w/w predkosci.
Problem natomiast ustaje jak wcisne sprzegło lub wyrzuce na "luz", wtedy jest spokoj auto płynie po drodze, bez żadnych podskakiwań
Co zoatalo sprawdzone: zalozylem inny kpl kół, zalożyłem  dwie nowe półośki,nowa tylna poduszka pod skrzynią.... Zero luzów na lewym łożysku(podpora) lewej półośki, luz prawego jak w dwóch innych skrzyniach..
Problem nadal obecny, co zauważyłem jak auto bylo na podnosniku najzadowym: po uniesieniu auta do góry tak że koła są nie opuszczone i przśpieszeniu do w/w prędkości skrzynia wpada ewidentnie w wibracje, podskakuje góra<>dół . Podskakiwanie wytepuje tylko w zakresie tej predkosci moze w sumie tez delikatnie przy 30km/h wyzej juz jest spokój, nawet przy spooorych predkosciach...
Jest ktoś z was w satnie coś podpowiedzieć???
Za wszsytkie sugestie dziekuje..
Edytowane przez radek8333
Dwumas mi na myśl podchodzi.
Może w sumie być i DM też mi to przez głowę przeszło, aczkolwiek zero typowych objawów dla padającej DM. Zero drgań na postoju, hałasowania itp.
Moje „poszukiwania” mogę zawęzić do napędu chyba, bo raczej od silnika takie podskakiwanie nie jest możliwe !?!
Miałem podobne objawy u siebie ale nie zależnie od prędkości poprostu się pojawiało. Winowajcą był dwumas. Myśle że silnik nie dawał by takich objawów.
Też bym obstawiał dwumas, miałem podobne objawy Golfie wibracje pomiędzy  ok 50-70 km /h,
,.a co powiecie na mechanizm różnicowy !? Tylko tak jak pisałem,minimalny luz na wyjściu ze skrzyni, ale w innych autach z takim samym silnikiem i skrzynia jest identycznie i tam podskakiwania nie ma!
Podczas skręcania/jazdy w kółko nic nie "mielil" anie nie przeskakuje? Przy różnych prędkościach.  Jak nie to raczej nie mechanizm różnicowy.
Byłem dzisiaj w 3 warsztatach samochodowych. Nikt nie obstawia DM. Jeden postawił na poduszki, dwóch na półoski.
Nikt nie stwierdził również ze to dyferencjał.
Jak to sprawdzić ?? Ma ktoś jakiś pomysł jeszcze może !?
A nie masz luzu na prawej półosi przy wyjściu z dyferencjału? Chodzi o luz góra dół.
Wiesz co jest minimalnie.
Tak jak już pisałem. Jest identyczny jak w trzech innych autach które nie maja problemu z wibracjami itp.
Problem rozwiázany.
Wymienilem kpl skrzynie biegow i po problemie.
Auto w końcu sprawia przyjemność z jazdy !
Dziekuje za zainteresowanie w temacie.
  • 4 miesiące temu...
Kolego, miałeś tak niezależnie czy autko zimne czy ciepłe ? bo ja mam automat ale dzieje się czasami ale zawsze tylko auto jest zimne, przez pierwsze pare km i przy prędkości 80 km
Temperatura nie miała na to wpływu.
Miałeś tak tylko przy przyspieszaniu i zwalnianiu na biegu? Mam podobne objawy tylko większy zakres prędkości i u mnie przy zwalnianiu na biegu też telepie ale u mnie TDI to chyba inna skrzynia.
