[B5 AFN] Problem z uruchamianiem silnika
witam wszystkich mam maly problemik z odpalaniem motoru nawet jak jest cieply ,musze chwile pokrecic aby odpalil ,a stalo sie to po wymianie uszczelki pod gowica,rozrzadu,paskow,swiec i turbiny. Co mogli tam popsuc ? bo chyba sami niewiedza co jest grane,jak wziolem auto to najechali ponad 100km ,za calosc zaplacilem 1600zl (turbo moje)
naprawiałem w Inowrocławiu w warsztacie MOTO-JACA !
Miałem podobnie.Sprawdz czujnik położenia wałka rozrządu VAG-iem.
jak sam zauważyłeś mialeś wymieniany rozrząd
tak więc najprawdopodobniej po tym trzeba by sprawdzić kąt wtrysku :cool:
wracaj do mechaniora i niech naprawi co zepsoł czyli kąt wtrysku :wink:
kat wtrysku do ustawienia ...... :exclaim:
wielkie dzieki koledzy :smile: ,jak dostane urlop to jade do niego i niech ustawia wszystko jak sie nalezy.
[ Dodano: 06-04-2007, 10:34 ]
no i urlop :biggrin: .po prawie 3 tygodniach stania na parkingu i po naprawie odpaliłem pierwszy raz auto no i odpaliło bez problemu ,za to problem zaczoł się dopiero gdy motor nagżał się do 90 s i zaraz po zgaszeniu chciałem go odpalić :eek: 2-3 minuty krecenia rozrusznikiem :evil: a z rury czarny dym ,troszke lepiej pali jak postoji dłużej ,a normalnie pali na zimnym .
w sobote mam jechać do niego i rozbieże wszystko jeszcze raz bo przyznał się że niewie co jest ,sprawdzał przy mnie pompe polewając ja zimną woda (silnik miał 90s) bo na zimnym dobze pali ,ale niechciał odpalić nadal i stwierdził ze pompa ok (pewnie że ok bo przed naprawa pieknie chodził silnik) podpioł tez VAG-a i mówił ze jest ok kąt wtrysku ,
koledzy jakie powinien miec wartosci kat wtrysku ?
Dzieki z gory.
  • 1 rok później...
ja mam problemy z paleniem na zimnym silniku rano jak jest duzy mróz czy to normalne musze chwile zakrecic
Podstawowa sprawa świece i kąt wtrysku do sprawdzenia :) oczywiście filtr paliwa wymieniony przed zimą
