A4 B5 1.8 ADR lpg - spadek mocy
Witam opiszę mój problem. 3 dni temu rano odpaliłem auto wszystko było ok przejechałem 1,5 km do lekarza, po godzinie wsiadłem do auta i auto po ok 700metrach straciło moc zaczęło się dla wić, obroty zaczęły falowac ledwo dojechałem do domu. Po 2 godzinach chciałem nim zajechać do mechanika ale odpalił bez problemu przejechałem zaś z 1,5km poszedłem posiedzieć u mamy i po ok godzinie chciałem odpalić i znowu te same objawy auto się trzęsie brak mocy. Zajechalem do mechanika na miejscu objawy nagle ustąpiły. Zostawiłem auto wymienił kable i świece. Dzisiaj odpaliłem rano auto bez problemu zajechalem 30km do innego miasta wsiadłem z auta po 15 min wróciłem i odpalajac znowu te same objawy! Ledwo wróciłem do domu jadąc 40na godzinę zamulonym autem. Pomocy
Porównywałeś pracę silnika na LPG i Benzynie?
Jakaś różnica, czy to samo?
Niestety to samo nie ma to wpływu, powiedziałbym że może wina temperatury ale po dojechaniu do mechanika zapsutym autem zgaszeniu i odpaleniu po paru min zaczął chodzić normalnie więc wygląda że i na zimnym i na ciepłym takie cyrki
Edytowane przez kichy
I co nikt więcej nie ma pomysłu?
wtryski ci padaja
Zdejmij pokrywe i zobacz na stan wtyczek od wtryskow
Edytowane przez BlackHazelAudi
Jesteś pewien?
skoro ci go muli jak jest zimny po dłuższym postoju to musi być coś nie tak z nimi
Mówisz że i na lpg i na Benzynie takie same efekty więc podejrzewam wtryski
A jeszcze jedno Pytanie na postoju zanim zgasisz silnik dławi ci sie mocno ? obroty spadaja prawie ku zeru?
Filtr powietrza kiedy wymieniałeś?
Najlepsze właśnie ze z samego rana bez problemu odpalal dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu lipa totalna
Powiem Ci ze jeżeli chodzi o obroty to na luzie one nawet nie faluja dopiero jak dodaje gazu to po odpuszczeniu gazu spadaj do 300 i lecą na tysiąc i na 500 i nawet się stabilizuja na 800-900
sprawdz czy wtryski na wtyczkach nie sa zasniedziałe
u mnie było podobnie z tym że była w jednym z wtrysków woda i paliło bezpiecznik
jak go odpiąłem i odpalilem to też falował wyczyscilem styki i mam spokoj z falowaniem obrotów
Ehh ok zobaczę co tam mi jutro mechanik powie mam nadzieję że coś znajdzie i tym razem będzie ok bo już 400zl wydałem na nowe kable i swiece:(
co on tak dziwnie chodzi ? układ wydechowy szczelny ?
Zacznij od najprostszej rzeczy, czyli odczytania błędów vagiem. Może coś się zapisało i lepsze to niż takie wróżenie.
Po wymianie plecionki w zeszłym roku troszkę głośniej chodził ale napewno nie tak też myślałem że to układ wydechowy ale chyba by cały czas źle chodził a nie raz ok raz nie dobra dzięki za info zobaczę co mi mój magik powie dam znać co i jak?
 I jaka diagnoza? Z ciekawości, bo mam podobnie.
Okazało się że cewka padła po wymianie na używkę jak ręką odjal, ale trochę szarpie na gazie nie wiem czy to zbieg okoliczności czy już najwyższy czas zrobić przegląd gazu:)
Musisz jechać na regulację gazu.
