wielik Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2020 7 minut temu, kris67 napisał: Z samą dokładką wyglądało by spoko ...ta dołożona guma pod dokładką w.g mnie zaburza proporcje,harmonie etc. tego zderzaka Jest na pinach w każdej chwili można odpiac bez problemu ale raz że lepiej się wg mnie prezentuje a dwa zawsze lepiej zaryc o krawężnik guma jak dokładka.. Tym bardziej że planuje wrzucić springi -35
WojtekRS5 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Strasznie słabo to wygląda z przodu z tymi dokładkami zderzaka ... Dawaj ją na glebę , ściągnij tą gumę i będzie już dużo lepiej
Wandej Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 11 godzin temu, wielik napisał: Przecież zderzak jest seryjny No ale jak koledzy piszą do ori zderzaka spych dołożony. 10 godzin temu, Olekmis napisał: C+ w przedlifcie nie wiem skad taki dostac he Jak chce coś poprawić w wyglądzie to czemu nie polift?
kamelus_ Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Tak serio to z tymi dokładkami to wygląda jak Honda z lat 90 tych. Chcesz żeby było nisko to wywal tą gumę i opuść auto w dół a zyskasz na wyglądzie z każdej strony auta. 2
wielik Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Tyle zachodu o jakąś chińska gume
wielik Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2020 (edytowane) Agrotuningu ciąg dalszy: -Wycięta folia pod wstecznie i kierunki - ledy do cofania na tył ( miał być canbus , ale wywalaly bledy- vcds załatwił sprawę) - kierunki żarówki Osram diadem Edytowane 14 Kwietnia 2020 przez wielik 2
MaciekPL Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 W dniu 3.04.2020 o 07:16, Olekmis napisał: C+ w przedlifcie nie wiem skad taki dostac he Nie ma, ale można trochę przerobić i jest ? 3
kamelus_ Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 3 godziny temu, MaciekPL napisał: Nie ma, ale można trochę przerobić i jest ? Jeszcze takiej rzeźby nie widziałem ale trzeba przyznać że dobrze to wygląda
MaciekPL Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 52 minuty temu, kamelus_ napisał: Jeszcze takiej rzeźby nie widziałem ale trzeba przyznać że dobrze to wygląda Jest do kupienia, 700€ koleś chce ? Czyli nie dużo licząc wszystkie kratki itd.
wielik Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 (edytowane) Mała zmiana frontu i lusterek gumą w sprayu: Edytowane 17 Kwietnia 2020 przez wielik 2
karolek_ust Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 W dniu 16.04.2020 o 20:15, kamelus_ napisał: Jeszcze takiej rzeźby nie widziałem ale trzeba przyznać że dobrze to wygląda podsunełeś pomyśł na zderzak , a że mam moja skorupę bo zmieniałem na Sline to teraz tylko C+ lifta i zrobić jeden
marcinch001 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Słabo te lusterka wyszły - to nie jest taka satyna jak ori , lepiej by było to okleić folią .Bezawaryjności
wielik Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2020 2 minuty temu, marcinch001 napisał: Słabo te lusterka wyszły - to nie jest taka satyna jak ori , lepiej by było to okleić folią .Bezawaryjności Była folia. Zerwałem bo się pomarszczyla od chorwackiego słońca .. zobaczymy ile to potrzyma. 1
dekiel 13 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Przód niezły bandzior. Lusterka dałbym jednak w kolor nadwozia. 1
wielik Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Tak aktualnie prezentuje się mój "ulep" z czarnym frontem chyba znacznie lepiej
grzes283 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Czarny front spoko, ale ta dokładka to już o krok nie za dużo? 1
wielik Opublikowano 16 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2020 Kolejny modzik- dynamiczne kierunkowskazy. 1
karolek_ust Opublikowano 16 Czerwca 2020 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Elegancko duzo z tym pracy? Skąd brałeś ledy
wielik Opublikowano 16 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2020 3 minuty temu, karolek_ust napisał: Elegancko duzo z tym pracy? Skąd brałeś ledy Ledy od chinoli. Zeszło mi trochę bo nie chciałem żeby siedziały przy kloszu a były w głębi światła tj oryginaly i musiałem dorobić "stelaż" a tam ciasno ale dało radę?
Hubertus01 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Opublikowano 16 Czerwca 2020 z kierunkami za***isty efekt wyszedł tego brakuje w tych lampach
