Jakie klocki i tarcze polecacie do Audi A4 B9?
Czesc, Jaki zestaw tarcz i klockow polecicie do A4 B9 2.0 tfsi avant 2017 rok,
WAUZZZF47HA172962 ?
Tarcze Textar klocki Ferodo.
33 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Witam, mam takie głupie pytanie jaką temperature wody powinna mieć b9 3.0tdi q 272km przy np. dynamicznej jeździe? Bo łapie mi 100C na desce i wyższej nie. Niby czytałem ze przy dynamicznej jeździe może mieć do 105C to prawda? Termostaty wszystkie wymienione ori wraz całym rozrządem i pompa tez ori. Mozliwe ze czujnik przekłamuje? Jest jakiś prosty sposób żeby sprawdzić czy to czujnik? Pozdrawiam
Co to ma do szukania w temacie klocków i tarcz?
Nada sie :) ?
TEXTAR TARCZE HAMULCOWE PRZÓD 92282605
TEXTAR TARCZE HAMULCOWE TYŁ 92238305
FERODO KLOCKI HAMULCOWE FDB4617
FERODO KLOCKI HAMULCOWE FDB4871
Wrzuć zdjęcie wlepki.
Z przodu masz kod hamulców 1LA, więc masz tarcze 314 x 25mm. Numer części tarcz to 8W0615301G.
Do tego śrubka mocowania tarczy N10648301.
Klocki 8W0698151AG
Z tyłu masz kod hamulców 1KD, więc masz tarcze 300 x 12mm.
Numer części tarcz to 8W0615601C.
Śrubka mocująca tarcze to tez N10648301.
Klocki 8W0698451H.
Czujnik zużycia klocków to 8W0698451L.
Musisz poszukać odpowiedników/zamienników tych numerów części na stronie Textar i Ferodo.
Klocki 8W0698151AG
Klocki 8W0698451H.
 Dzieki! Dla pewnosci, jedna stobka na tarcze?
Nie rozumiem pytania. Co jest?
Do tego śrubka mocowania tarczy N10648301. - jedna sztuka na tarcze, tj potrzeba 4 na komplet tarcz?
4 tarcze = 4 śrubki.
Ja zawsze wymieniam je na nowe. W sumie nie ma takiej potrzeby, jeżeli nie są obrobione ale one właśnie lubią się zapiekać, lub gdy ktoś je przykręcił z momentem 1000Nm, to je obrobisz zanim wykręcisz. Dlatego zawsze zakładam nowe.
Jak dajesz nowa śrubkę to warto gwintownikiem M6 "przeleciec" gwint w piascie
Cześć. Czeka mnie wymiana tarcze + klocki. Co najlepiej założyć jak nie oryginał?
1LI
1KK
Dziękuje.🙂
