Brak mocy
Witam.
Mam problem ze swoją nową kupiona a4 b7 2.0 tdi 170 km BRD. Mianowicie silnik kręci się tylko do 4 tysięcy obrotów i są dziury w doładowaniu turbiny, działa ona tylko w bardzo wąskim zakresie obrotów około niecały 1000 obrotów A później ja odcina.
Zamieszczam logi dynamiczne grupy 003 i 011
vaglogi.pl/log-011_9899W.html
vaglogi.pl/log-003_l8j0O.html
Poza tym że troszkę za późno wstaje ( tak ze 200 obr/min ) to nic innego niepokojącego z logów nie widać :whistling:
Może jest problem z trakcją i ESP się włącza czasami ?:naughty:
Edytowane przez piotrsob1
Nie włącza.
Przy robieniu logów nie było czuć żeby turbina ciągnęła A samochód jechał jakby był bez turbo A przy normalnej jeździe tak jak pisałem wyżej działa w wąskim zakresie
A jak się włącza czasami esp to co to może być może kolega bardziej rozwinąć temat
Te silniki do ok 1900 RPM mocą ani momentem obrotowym nie powalają ( tak mają napisany program ) , dopiero powyżej powinien być kop w plecy i odjazd ..:naughty:
U Ciebie trwa to dłużej , ale od 2300 RPM ciśnienie w dolocie już praktycznie pokrywa się z tym co chce ECU :whistling:
Tak że nie można powiedzieć że turbina nie pompuje, ona po prostu późno wstaje :P
Taki objaw jest bardzo częsty w turbinach po regeneracji i jeżeli jest ona regenerowana to nic z tym najprawdopodobniej nie zrobisz . Chyba że wymienisz ją na ori używkę lub nówencję :whistling:
ESP ingeruje w moc silnika ( obniża ją ), by przywrócić zerwaną przyczepność .
W mocnych ośkach ( takich które mają duży moment obrotowy ) jest to normalne , jak się mocno depcze na niskich biegach :whistling:
Sprawę może poprawić szeroki kapeć , ale całkiem o tym problemie można zapomnieć dopiero jak się domontuje quattro :decayed:
 TCS/ASR (nie esp), potrafi pracować w tle, bez dyskoteki na desce i typowych dla nich odczuć, można to wylogować (w nowszych autach). To tak tylko w ramach świątecznego czepiania się :P z odłącznym tcs nawet przy dobrej trakcji feel jest jednak inny.
logi nie działają więc strzelam z armaty do muchy, nieszczelność w dolocie ?
Edytowane przez marcin4x4
http://vaglogi.pl/log-003_l8j0O.html
http://vaglogi.pl/log-011_9899W.html
Teraz działają ? :co:
Z tym ESP to skrót myślowy był ..:decayed:
03 działa, 011 nie
No jakieś cuda z tymi linkami, teraz powinien działać , poprawiony ..
śmiga,
od kiedy BRD chce 2,5B w całym zakresie ? lag, over, under, znowu over i under a potem jakąś leci... Jak ECU ciągle tnie to nic dziwnego że "nie jedzie".
na ile kuni ten soft ?
wiem :)
4 minuty temu, marcin4x4 napisał:
od kiedy BRD chce 2,5B w całym zakresie ? lag, over, under, znowu over i under a potem jakaś leci...
:decayed:
No lag jest , ale ona tak powoli wstaje że nie ma over i under :D
2800 i 3400 rpm masz 2500+ reszta to wielki under albo dropy czyli szmocy brak.
raptem 100-200 rpm.. do 1000 bardzo daleko.
Jak jest +/- 0,1 B to nie ma się co czepiać w takim starym paździerzu ...:naughty:
? tia ten typ tak... zatrudnij się w ASO.
wracając do tematu, pomyliłem silniki w BRD faktycznie seria ma 2500mbar prawie do końca.  Przyczyn może być wiele, zacznij od podstaw czyli sprawdzenie szczelności, vtg... co z wtryskami ?
Marcin ale ja całkiem poważnie, te 0,1 B to raptem 4%  z 2,5 B :whistling:
Z jaką niby dokładnością ma ta regulacja działać w dwunastoletnim aucie , byś uznał że jest OK ?:blink:
Taka nawet czteroprocentowa odchyłka ciśnienia doładowania jest raczej organoleptycznie nie do uchwycenia jako przyczyna zmiany mocy generowanej przez silnik .
Obawiam się ze nawet większość hamowni inercyjnych ma porównywalny dopuszczalny błąd pomiarowy ...:whistling:
Jak dla mnie to z tych logów nic jednoznacznie nie da się wydedukować , poza tym co napisałem wcześniej , czyli że turbo długo wstaje :):hi:
Mod +0,1B to efekt około 30 koni i jednocześnie bezpieczna granica dla tej suszarki. To przecież tylko 4%.... i dym.  Pomyśleć że w niektórych autach robi się mod 0,08 a nawet 0,05...
równo, w dieslu to nie problem.
w żadnym zakresie turbo nie pracuje poprawnie, wszystko widać i czuć. A Ty nie wciskaj autorowi że jest inaczej i że auto stare więc może tak być.
tyle pisania dla oświecenia ;]
Turbo po renegeracji?? ja mam to samo w 1.9 wstaje pozniej i odcina ale przy 4500. Jesli ogarniesz ten problem to napisz co i dlaczego :) a co to tematu, koledze w tym samym silniku po regeneracji turbo poźno mu wstawała i pomogła regulacja turbiny.
