Slawek093 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Witam. Mam problem z parowaniem lamp w s4 b8 lift.. Czy miał ktoś z was kiedyś taki problem i czy udało sie go jakoś rozwiazać? Dodam że problem ten praktycznie nie występuje w lecie, podczas intensywnych opadów deszczu i czasem po myjni najbardziej parują... 3 dni temu lampy przyszly z regeneracji, czyszczenia środków i uszczelniania na nowo?
Gwerty Opublikowano 30 Grudnia 2018 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Każdy ci powie ze to po regeneracji. I ten co robił to jego wina. Z tym ze te lampy parowaly wcześniej. Lampy przerabiane z USA. Sprawdzone odpowietrzniki, dekle. Zaspawane uszkodzenia. Lampy ponownie klejone na nowym sznurze butylowym.
Slawek093 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2018 Dlatego wiem że to nie wina regeneracji bo regeneracja jest wykonana wedlug mnie bardzo dobrze. Chodzi mi o to czy miał ktoś kiedyś taki problem, gdzie szukać bo już nie mam pomysłu..
MaciekPL Opublikowano 30 Grudnia 2018 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Pod lampa są jakieś wężyki do czego one służą? Słyszałem że jak to właśnie się zatka to później zaczynają parowac. Sporo b8 i 8t robię. Parowanie lamp po umyciu rzadki widok. Dosyć mocno wysokie ciśnienie idzie po całym przodzie. Kierownika b8 które więcej stoi jak jeździ, po każdym umyciu lampy mega zaparowane. Od czego to zależy?
Slawek093 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2018 No te wężyki to właśnie idą od odpowietrzników.. u mnie wszystko sprawdzone, czyszczone i nadal to samo? Po jezdzie w deszczu, podnioslem maske do góry i lampa jest mokra tylko w miejscu regulacji przy błotniku więc według mnie może tam jest gdzies "pies pogrzebany"?
WojtekRS5 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Mialem raz taką sytuację że jeden lampa mi prxypparowala po myciu a nigdy nie była rozlejana .okazało się że zaślepka nie była dobrze włożona teraz problemu nie ma
Szymki92 Opublikowano 7 Lutego 2019 Opublikowano 7 Lutego 2019 Witam, mam pytanie. Wymieniłem żarówki, więc zdemontowalem prawy reflektor w lewym obyło się bez demontażu. Podczas tego zabiegu wypioł mi się odpowietrznik. Teraz nie mogę zlokalizować, gdzie był podłączony... Ktoś pomoże?
Arti_P Opublikowano 2 Marca 2019 Opublikowano 2 Marca 2019 Witam u mnie też nie stety występuje efekt parowania lamp. Rozwiązał już ktoś ten problem? Nie ukrywam że jest to bardzo denerwujące.
Gwerty Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 Do sprawdzenia wszystkie odpowietrzniki,dekielki,gniazda lamp. Czy wszystko jest na miejscu i czy szczelne. Drugi etap to łączenie obudowy z kloszem. Klosz wklejany jest na butylu. Czasami po rozklejeniu lamp nie każdy zmienia klej i zdarza się że nie jest szczelne. 1
Hrabia 555 Opublikowano 6 Września 2020 Opublikowano 6 Września 2020 Witam, problem z kondensacją pary wodnej po deszczu w B8 przedlift reflektor, zauważyłem małe pęknięcie na linii mocowania klosza z obudową lampy, być może to jest powodem. Pytanie gdzie na dolnym śląsku można udać się z tym problemem znalezienia usterki/uszkodzenia i ewentualnie wykonanie uszczelnienia oraz wyczyszczenia klosza od środka ? dziękuję z góry za wskazania.
ira2 Opublikowano 18 Września 2020 Opublikowano 18 Września 2020 według mnie problem tkwi w rozklejaniu lub naprawie lamp, wymieniałem u siebie lampy xenon zwykłe na xenon skrętny i w jednej z tych lampa tak właśnie skraplała się woda, okazało się, że była ona wcześniej naprawiana, miała ślady po rozklejaniu próbowałem ją czyścić, suszyć, wszystko posprawdzane i dalej parowała tylko ta jedna lampa pomógł jedynie zakup innej lampy, która nie była rozklejana
KoJ@K Opublikowano 19 Października 2020 Opublikowano 19 Października 2020 Ale jakby można wytłumaczyć to że fabryczne, nie otwierane, nie ruszane też potrafią przyparować ?
pakito25 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Witam myślę że woda dostaje się z góry tam gdzie się reguluje wysokość lampy. Tam jest wejście na imbus
