lukasz s Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Witam. Mam nietypowy problem ze sprzęgłem w skrzyni 5 biegów, motor bfb , a mianowicie po wciśnięciu sprzęgła zaczyna mi coś szumieć, trzeć. Nie dzieje się to od razu po wciśnięciu lecz po około 2 -3 sekundach od wciśnięcia. Jak zapnę bieg i zaczynam ruszać nadal jest szum lecz lekko zmieniony, szumi do puki nie puszcze sprzęgła. Skrzynia w trakcie jazdy nie wyje, nie znaczy. Tydzień temu wymieniłem kompletne sprzęgło na nowe myśląc, że ten szum to łożysko oporowe lecz nic się nie zmieniło. Koło dwumasowe zostało stare bez oznak zniszczenia. Proszę o sugestie.
Langista Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Dostałeś stare części do ręki? Jesteś pewien, że wszystko za co zapłaciłeś zostało założone? Nieraz już słyszałem o 'mechanikach' którzy brali nowy towar do siebie, a u klienta nie wymieniali dosłownie nic, i naciągali go na kolejne koszta. Ja miałem taki szum po wymianie sprzęgła, ale to dosłownie przez 1-2 dni było. Mechanik mi powiedział, że musi się czasami ułożyć i przestaje wydawać dźwięki.
lukasz s Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2019 (edytowane) 56 minut temu, Langista napisał: Dostałeś stare części do ręki? Jesteś pewien, że wszystko za co zapłaciłeś zostało założone? Nieraz już słyszałem o 'mechanikach' którzy brali nowy towar do siebie, a u klienta nie wymieniali dosłownie nic, i naciągali go na kolejne koszta. Ja miałem taki szum po wymianie sprzęgła, ale to dosłownie przez 1-2 dni było. Mechanik mi powiedział, że musi się czasami ułożyć i przestaje wydawać dźwięki. Sam wymieniłem to sprzęgło. Przed wymianą i po taki sam szum więc już się nic nie ułoży. Jeden mechanik podpowiada , iż może być uszkodzone łożysko igiełkowe - prowadzące. Co Wy na to??? Edytowane 3 Stycznia 2019 przez lukasz s
Langista Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Jakbym kiedykolwiek taką nazwę usłyszał, to może i bym wiedział gdzie ono jest.. Bo google też milczy.
lukasz s Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2019 http://www.auto-truck3.pl/product.php?id_product=2625
Langista Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Gdyby to było łożysko wału korbowego, nie szumiałoby po wciśnięciu sprzęgła, a cały czas.
lukasz s Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2019 (edytowane) 19 minut temu, Langista napisał: Gdyby to było łożysko wału korbowego, nie szumiałoby po wciśnięciu sprzęgła, a cały czas. Łożysko jest chyba w wale korbowym a w tym łożysk i pracuje wałek skrzyni. Nie pracują na nim wał korbowy tylko wałek skrzyni. Edytowane 3 Stycznia 2019 przez lukasz s
Langista Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Troszkę się doszkoliłem i faktycznie może to być to łożysko, ale jeżeli ono pada, to jednocześnie biegi ciężko wchodzą, tez tak masz?
MemberA4 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Szkoda że od razu tego łożyska nie wymieniłeś. U mnie np to łożysko szumiało przy końcu wciskania sprzęgła i powracało szumienie w tym samym miejscu gdy puszczałem sprzęgło. Biegi u mnie normalnie wchodziły. To na pewno będzie to łożysko.
lukasz s Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2019 7 godzin temu, MemberA4 napisał: Szkoda że od razu tego łożyska nie wymieniłeś. U mnie np to łożysko szumiało przy końcu wciskania sprzęgła i powracało szumienie w tym samym miejscu gdy puszczałem sprzęgło. Biegi u mnie normalnie wchodziły. To na pewno będzie to łożysko. Dzięki Kolego
