Dev 1443 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Mam u siebie tarcze Zimmermana 312 wiercone , klocki DSP , tył gładkie brembo + DSP , pylenie jest ale mi to nie przeszkadza.Ważne - hebli nie brakuje - im cieplejsze tym lepiej - a ganiam głównie po Alpach.20 kkm zrobiełem - bicia nie ma , zużycia też wielkiego nie zauważyłem.Jedynie co tydzien czyszczenie otworow w tarczach.... jak czyścisz to bardzo dobrze, tarcze dłuzej pozyją jak Ci którzy tego nie robią to pozniej opisuja bzdury ze tarcze im pekaja od zwykłego hamowania te otwory trzeba koniecznie czyscić wystarczy mała aku wiertarka i wiertełko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macioman 0 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Ja bym polecil tarcze Lukasa a klocki TRW!!Brembo to już nie to samo co kiedys awe wszystkich samochodach moich podczas wymiany zakladalem Lukasy i TRW i bylem bardzo zadowolony! TRW = LUCAS TRW Automotive działa na rynku europejskim i azjatyckim pod marką Lucas w zakresie hamulców oraz TRW w zakresie układów kierowniczych i zawieszenia choć także i hamulców. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek 1 0 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Mam u siebie tarcze Zimmermana 312 wiercone , klocki DSP , tył gładkie brembo + DSP , pylenie jest ale mi to nie przeszkadza.Ważne - hebli nie brakuje - im cieplejsze tym lepiej - a ganiam głównie po Alpach.20 kkm zrobiełem - bicia nie ma , zużycia też wielkiego nie zauważyłem.Jedynie co tydzien czyszczenie otworow w tarczach.... jak czyścisz to bardzo dobrze, tarcze dłuzej pozyją jak Ci którzy tego nie robią to pozniej opisuja bzdury ze tarcze im pekaja od zwykłego hamowania te otwory trzeba koniecznie czyscić co to sa klocki dsp i jak najlepiej mczyscic nawiercane zimmermanny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Ja dzisiaj zakupiłem klocki ATE i tarcze ATE nacinane, jutro napisze co to warte w/g opisów na forum, niewiele... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilo 0 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Witam. Od zakupu auta minął ponad rok (nie wiem kiedy były wymieniane hamulce) i jako że ostatnio lewa tylna tarcza zaczęła mi niedomagać zastanawiam się nad wymianą tarcz i klocków. W związku z tym chciałbym Was prosić o radę. Jakie tarcze i klocki kupić ? Co będzie mi jeszcze potrzebne przy wymianie ? (płyn hamulcowy? - jaki ?) Ile taki zestaw może kosztować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Jakie tarcze i klocki kupić ? przeczytasz ten temat od 1 strony i znajdziesz odpowiedz ja kupilem tarcze i klocki firmy Bosch Co będzie mi jeszcze potrzebne przy wymianie ? (płyn hamulcowy? - jaki ?) plynu nie musisz wymieniac ale jesli chcesz to zalej zwyklym DOT 4, mozesz rowniez dokupic zestaw naprawczy hamulcow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilo 0 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 gdzie mogę kupić taki zestaw naprawczy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 gdzie mogę kupić taki zestaw naprawczy ? w kazdym motoryzacyjnym sklepie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moro99 0 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Panowie chce w AEB wymienic tarcze i klocki (w przyszlosci chcialbym te stado 150 kucy rozmnorzyc do +/- 200) dlatego nie chcialbym 2 razy miec wydatku Jestem prawie zdecydowany na http://www.allegro.pl/item740810924_audi_a4_b5_tarcze_zimmermann.html znalazlem cos takiego http://www.allegro.pl/item755733337_hit_tarcze_audi_a4_a6_vw_passat_b5_b6_wersja_gt.html czy pozatym ze fajnie wygladaja to prezentuja cos soba ? - nie powiem ze wyglad to jedno ale bardziej cenie sobie swoje bezpieczenstwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 to zainwestuj w 312 jak i tak masz wymieniac. jak zmiescisz w felge to takie rozwiazanie jest najlepsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moro99 0 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 no i tu jest pies pogrzebany na zime mam 15" stalowki i tak chcialbym zeby zostalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 no to d*pa zimmermany albo ATE bedzie chyba najlepszym rozwiazaniem. do tego dobre klocki i chyba powinno wydolic... duzo tego bylo w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moro99 0 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 ok a ktos cos wie o tych tarczach ? http://www.allegro.pl/item755733337_hit_tarcze_audi_a4_a6_vw_passat_b5_b6_wersja_gt.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoLo 0 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 A wpisz w wyszukiwarkę MIKODA i wyskoczy np. to http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t27259.0.html;highlight=mikoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 kazdy prawie smiga na zimowych 15 cali jak masz miec 200KM to nie wyobrazam sobie tego zpowalniaczami 288mm swap na 312mm gładki zimmerman i jakis dobry klocek ja zimówki roczne tez musiałem sprzedac a na 312mm róznica jest ogromna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Panowie chce w AEB wymienic tarcze i klocki (w przyszlosci chcialbym te stado 150 kucy rozmnorzyc do +/- 200) dlatego nie chcialbym 2 razy miec wydatku Jestem prawie zdecydowany na http://www.allegro.pl/item740810924_audi_a4_b5_tarcze_zimmermann.html znalazlem cos takiego http://www.allegro.pl/item755733337_hit_tarcze_audi_a4_a6_vw_passat_b5_b6_wersja_gt.html czy pozatym ze fajnie wygladaja to prezentuja cos soba ? - nie powiem ze wyglad to jedno ale bardziej cenie sobie swoje bezpieczenstwo http://www.allegro.pl/item774840101_tarcze_ferodo_audi_a4_a6_vw_passat_skoda_superb.html http://www.allegro.pl/item766124988_ferodo_ds_sportowe_klocki_audi_a4_a6_passat_b5.html :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walekk 0 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 http://moto.allegro.pl/item773237707_audi_zaciski_312_mm_tarcze.html#gallery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 http://moto.allegro.pl/item773237707_audi_zaciski_312_mm_tarcze.html#gallery drozyzna, ostatnio kupiłem zaciski 320mm z nowymi tarczami Otto Zimmermanna co prawda bez klocków ale za 500pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boban 0 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Właśnie zamówiłem tarcze i klocki Textar'a na przód, zobaczymy jak będzie - dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Właśnie zamówiłem tarcze i klocki Textar'a na przód, zobaczymy jak będzie - dam znać. Ja klocki ostatnio zmieniłem na Lucas-a i super cicho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
