[B5 AEB] Tarcze + klocki - proszę o pomoc
Mam u siebie tarcze Zimmermana 312 wiercone , klocki DSP , tył gładkie brembo + DSP , pylenie jest ale mi to nie przeszkadza.Ważne - hebli nie brakuje - im cieplejsze tym lepiej - a ganiam głównie po Alpach.20 kkm zrobiełem - bicia nie ma , zużycia też wielkiego nie zauważyłem.Jedynie co tydzien czyszczenie otworow w tarczach....
jak czyścisz to bardzo dobrze, tarcze dłuzej pozyją
jak Ci którzy tego nie robią to pozniej opisuja bzdury ze tarcze im pekaja od zwykłego hamowania
te otwory trzeba koniecznie czyscić
wystarczy mała aku wiertarka i wiertełko
Ja bym polecil tarcze Lukasa a klocki TRW!!Brembo to już nie to samo co kiedys awe wszystkich samochodach moich podczas wymiany zakladalem Lukasy i TRW i bylem bardzo zadowolony!
TRW = LUCAS
TRW Automotive działa na rynku europejskim i azjatyckim pod marką Lucas w zakresie hamulców oraz TRW w zakresie układów kierowniczych i zawieszenia choć także i hamulców.
co to sa klocki dsp i jak najlepiej mczyscic nawiercane zimmermanny
Ja dzisiaj zakupiłem klocki ATE i tarcze ATE nacinane, jutro napisze co to warte :naughty:
w/g opisów na forum, niewiele...
Witam.
Od zakupu auta minął ponad rok (nie wiem kiedy były wymieniane hamulce) i jako że ostatnio lewa tylna tarcza zaczęła mi niedomagać zastanawiam się nad wymianą tarcz i klocków. W związku z tym chciałbym Was prosić o radę. Jakie tarcze i klocki kupić ? Co będzie mi jeszcze potrzebne przy wymianie ? (płyn hamulcowy? - jaki ?) Ile taki zestaw może kosztować ?
przeczytasz ten temat od 1 strony i znajdziesz odpowiedz :good:
ja kupilem tarcze i klocki firmy Bosch
plynu nie musisz wymieniac ale jesli chcesz to zalej zwyklym DOT 4, mozesz rowniez dokupic zestaw naprawczy hamulcow
gdzie mogę kupić taki zestaw naprawczy ?
w kazdym motoryzacyjnym sklepie
Panowie chce w AEB wymienic tarcze i klocki (w przyszlosci chcialbym te stado 150 kucy rozmnorzyc do +/- 200)
dlatego nie chcialbym 2 razy miec wydatku
Jestem prawie zdecydowany na
http://www.allegro.pl/item740810924_audi_a4_b5_tarcze_zimmermann.html
znalazlem cos takiego
http://www.allegro.pl/item755733337_hit_tarcze_audi_a4_a6_vw_passat_b5_b6_wersja_gt.html
czy pozatym ze fajnie wygladaja to prezentuja cos soba ? - nie powiem ze wyglad to jedno ale bardziej cenie sobie swoje bezpieczenstwo :)
to zainwestuj w 312 jak i tak masz wymieniac. jak zmiescisz w felge to takie rozwiazanie jest najlepsze :good:
no to d*pa :kwasny: zimmermany albo ATE bedzie chyba najlepszym rozwiazaniem. do tego dobre klocki i chyba powinno wydolic... duzo tego bylo w tym temacie
kazdy prawie smiga na zimowych 15 cali
jak masz miec 200KM to nie wyobrazam sobie tego zpowalniaczami 288mm :polew:
swap na 312mm gładki zimmerman i jakis dobry klocek
ja zimówki roczne tez musiałem sprzedac
a na 312mm róznica jest ogromna
http://www.allegro.pl/item774840101_tarcze_ferodo_audi_a4_a6_vw_passat_skoda_superb.html
http://www.allegro.pl/item766124988_ferodo_ds_sportowe_klocki_audi_a4_a6_passat_b5.html
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Właśnie zamówiłem tarcze i klocki Textar'a na przód, zobaczymy jak będzie - dam znać.
Ja klocki ostatnio zmieniłem na Lucas-a i super cicho.
