BRD / Za duzo oleju / Oil sensor / Oil pressure
Czesc,
Wczoraj wymienialem olej w moim Audi. Z rozmachem zalalem troche za duzo oleju do silnika (jakies 0,5 L). Bylo juz ciemno, wyjechalem z garazu a rano pod autem plama oleju. Pomyslalem ze to scieka stary olej bo troche mi sie wylalo przy odciaganiu i rano pojechalem do roboty (tylko 3km) . Podczas jazdy zaswiecila sie kontrolka oil sensor. Za autem na drodze ciagna sie krople oleju. Przy jezdzie powrotnej zapalila sie kontrolka oil pressure. Otworzylem maske, zdjalem maskownice plastikowa a tam silnik zarzygany olejem. Upuscilem 0,5L i odpalilem. Zaswiecila sie kontrolka oil sensor, oil pressure sie nie pojawil. Po jezdzie kontrolnej - pali sie caly czas oil sensor ale oil pressure zapala sie dopiero przy wyskokich obrotach.
Jakies rady co sprawdzic ? Co robic?
błędów z vaga nie ma ?
aby silnik zaczal wywalac olej to trzeba troche wiecej niz te 0.5 dodac.
Tu się z kolegą zgodzę.
Swoją drogą osobiście jeszcze nie zdażyło mi się przelać , nalać za mało - to mi się zdarzało
Kolego, czy jak włącza zapłon zapala się kontrolka, jeżeli nie to odpal auto, odkrec korek od wleu oleju na parę sekund i zobacz czy wyrzuca olej. Jeżeli tak to ciśnienie jest na wolnych i teraz najlepiej mieć kogoś kto zobaczy czy rzyga olejem jak dodajesz lekko gazu. Jak przestaje rzygać lub mniej rzyga to znaczy że ciśnienie spada i wtedy wyłącz silnik. Sprawdź również czy przy wymianie filtra oleju nie uwaliłeś kostki od czujnika ciśnienia oleju, która wchodzi w obudowę filtra. Daj znać.
Ja miałem podobną historie. Robiłem podobnie i po diagnozę wyszło że to wina czujnika ciśnienia oleju.
Z tego co pamiętam miska w BRD przyjmie spokojnie litr oleju ekstra.
Logow z Vaga jeszcze nie mam. Jutro pozycze Rosstecha od kolegi.
Co do ilosci oleju - wiem ile wyciagnalem i ile wlalem - nie bylo to wiecej niz 0,5 - 0,7 L.
Przed chwila sprawdzalem bagnet - ilosc oleju na MIN - az tyle wyplul? Ktoredy?.
Kontrolka cisnienia nie pojawia sie po dopaleniu. Zapala sie przy jezdzie dopiero powyzej 1700-1800 obr.
Edytowane przez GEXON
to moze zaczne od innej prozaicznej rzeczy zwiazanej z cisnieniem oleju w 2.0 TDI -> czy kolega kiedykolwiek zagladal do pompy oleju - olowek?
Idąc dalej, czy filtr oleju jest dobrze dokręcony i czy nie cieknie olej śrubą spustową w misce olejowej.
Edytowane przez mravel
Takie objawy wskazują na brak ciśnienia w układzie smarowania silnika.
Tak inżynierowie VAG sobie wymyślili, że na wolnych obrotach i ich okolicach auto nie daje znaku kierowcy że z ciśnieniem oleju jest coś nie tak, dopiero na wyższych piszczy i świeci się kontrolka ciśnienia oleju....:facepalm:
Wymieniałeś o-ringi na plastikowej pokrywie filtra oleju ?
Na pewno obydwa nowe zostały zamontowane na swoje miejsca ?
Brak tego dużego będzie skutkował wywalaniem oleju na zewnątrz silnika, a brak tego małego będzie powodem braku/zmniejszenia ciśnienia w układzie smarowania silnika... :hi:
Szansa że to imbus napędu pompy oleju akurat podczas wymiany oliwy odwalił kitę jest minimalna, ale całkiem wykluczyć to jej nie można :decayed:
Prędzej już podczas roboty coś się stało z kabelkologią od czujników oleju :)
P.S.
Nie radzę jeździć autem przy takich objawach bez wcześniejszego sprawdzenia ciśnienia w układzie smarowania ( manometrem ).
Brak ciśnienia = zatarta motorówka, przy słabym ciśnieniu może się to nieco odwlec w czasie :tongue4:
Edytowane przez piotrsob1
Oring filtra wymieniony na nowy i nasmarowany świeżym olejem przed montażem.
Dzis poczyszczę silnik i spróbuję zlokalizować wyciek...
Co do sprawdzania korka miski - olej jest wyrzygany aż na gore silnika przy podszybiu i na silniku od strony filtra oleju. Chwilowo jest tak zabrudzony ze nie widzę skąd ciekło.
Panowie,
Chwilowo problemem okazała się plastikowa pokrywka filtra - jest w niej mini pękniecie przez które wypluwa olej. Zamówiłem nowa i czekam.
Czujnik poziomu oleju przeczyściłem preparatem do elektroniki - niestety nadal wywala błąd.
Jak dojdzie pokrywka dam znać czy rozwiązało to problem wycieku.
Mam nadzieję że nie pożałowałeś kasy i zamówiłeś oryginalną z ASO :decayed:
Plastik z którego jest wykonana musi wytrzymać z pięć barów ciśnienia przy 150 st.C .
Kupowanie tej części w zamienniku to proszenie się o potencjalne problemy :P
Panowie,
Korek wymieniony na nowy. Zero wycieków. Kontrolka ciśnienia oleju już nie świeci a błąd czujnika poziomu oleju tez zniknął :)
