[B6 AVF] Podczas przyspieszania głośniej pracuje - nieszczelność ?
Witam
Podczas dodawania gazu auto głosniej pracuje tak jakby było coś nieszczelne
Sprawdzałes układ wydechowy czy wszystko szczelne itp.
To faktycznie nieszczelność , tylko że ja obstawiam dolot pomiędzy turbiną a głowicą .
Jak temu syczeniu podczas dużego obciążenia silnika towarzyszy czarny dym z rury wydechowej to będzie to praktycznie pewnik.
Dodatkowo możesz tą diagnozę potwierdzić obserwując wartości żądane i rzeczywiste przepływomierza powietrza, jak te drugie będą w momencie syczenia dużo wyższe od tych pierwszych to już jest bankowe i pozostaje tylko znaleźć miejsce nieszczelności :naughty:
Wydaje się być to proste, ale nie zawsze takie jest , szczególnie jak nieszczelność nie jest duża i występuje w którymś " gumowym " elemencie dolotu ...
Wskazówką podczas poszukiwań tego miejsca mogą być świeże ślady oleju w komorze silnikowej ... :hi:
Edytowane przez emis91
Układu  wydochowego nie sprawdzałem .. z tego wzgledu że głosniejsza praca zaczyna sie dopiero od około 2 tys obrotów czyli mniej wiecej w tym samym czasie co załącza się turbina
Zerknij złącze elastyczne tłumika pod EGR. Jak EGR kapał olejem to masz tam dziurę i temu głośno.
Dziury nie zlokalizowałem
Znalazłem od spodu rurę gumowa całą zarzyganą . Wydaj sie jakby wypadała , może tak być?
Na bank masz nieszczelność na tym szybkozłączu turbiny , to ono najprawdopodobniej jest przyczyną syczenia podczas przyspieszania i tego bałaganu pod spodem silnika :whistling:
Edytowane przez piotrsob1
lucabiano myslisz ze olej z EGR moze az tak zniszczyc plecionek ze bedzie do wymiany z tego powodu? kiedy jak pytalem mechnika powiedzial ze olej sie przepali na tej plecionce i nie ma sie czym martwic .
Ja to wiem bo sam zmieniłem. Jak kupiłem auto olej już się sączył i tłumik był ok. Ja pojeździłem tak 3 lata i do wymiany.
52005834_2089524767779779_84064844269800
jakie miales obajwy uszkodzonej plecionki, mi cos dziwnie cos buczy powyzej oborotow 2000 obr/min
no i te wibracje na postoju oraz podczas jazdy pod przednimi fotelami i na galce zmiany biegow
Edytowane przez kubabkb
