Grzesiek93 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Witam , wczoraj rano padł mi akumulator, odpalilem na kable i wszystko grało . Przejechałem około 30 km , żeby się doładował . Po 4ch godzinach znowu padł. Długo nie myśląc kupiłem nowy . I zaczły się problemy . Po zamontowaniu nowego normalnie odpalił przejechałem z 7 km zgasiłem i po 40 min próbuje odpalić i nic z tego . Rozrusznik kręci a auto nie odpala. Kolega przyjechał podłączył komputer wyskoczyło sporo błędów . Pokasował wszystkie auto odpaliło . Po 7 godzinach próbuje odpalić i tak samo jak wcześniej rozrusznik kręci auto nie pali . Znowu kolega podłączył komputer , wyskoczył błąd pompy paliwa . Zwarcie do masy . Usunoł auto odpaliło . Po 6 godzinach poszedłem odpalić i od pierwszego strzała odpalił . Po 5 godzinach odpalam i znowu nie pali . Wie ktos może co może być przyczyną ? Z góry dzięki
sitar Opublikowano 11 Stycznia 2019 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Posprawdzaj przekaźniki w skrzynce ecu w komorze silnika
Grzesiek93 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2019 Takie coś miałem w przekaźnikach , wybrałem wode i dalej nie pali .
sitar Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) Powyciagaj przekaźniki i jeśli czujesz się na siłach pozdejmuj plastikowe obudowy i sprawdz jak wyglądają w środku. Posprawdzaj też wszystkie bezpieczniki. Sprawdz czy po przeleceniu zapłonu zapala się kontrolka świec zarowych- jeśli nie to 219 umarł i będzie odpalal tylko wtedy kiedy będzie kontrolka grzania swiec Edytowane 12 Stycznia 2019 przez sitar
Grzesiek93 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2019 Zapala sie i gasnie ,podczasz proby odpalenia mryga i swieci sie trojkat
piotrsob1 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Daj zdjęcie tej kontrolki co teraz mryga i screena z błędami które aktualnie się pojawiają w sterowniku silnika Basenik w obudowie ECU to standard w przypadku gdy odpływ wody z podszybia jest zatkany ( dwa odpływy znajdziesz jak wymontujesz akumulator ). Ilość i skala uszkodzeń z tym związanych zależy od czasu oddziaływania jak i poziomy wody w tym baseniku . Czasem wystarczy wysuszyć przekaźniki i udrożnić odpływy, w innym przypadku trzeba wymieniać przekaźniki i łatać okablowanie
Grzesiek93 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2019 A wiec tak , wymienilem przekaznik 219 auto odpalilo . Zrobilem 70 km ,podczas jazdy zapalila mi ssie kontrolka od swiec znaczy mrygala ale zgasla.zostawilem na parkingu. Rano do auta , slaby akumulator nie odpalil. Jakies buczenie bylo po zamknieciu auta , wydaje mi sie ze to wiatrak .Kupilem reszte przekaznikow 202 , 395 . Czy aku moglo pasc od jakiegos przekaznika ?
piotrsob1 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Opublikowano 18 Stycznia 2019 (edytowane) 19 godzin temu, Grzesiek93 napisał: Czy aku moglo pasc od jakiegos przekaznika ? Jeżeli długo pływały w tym oczku wodnym to w środku pod wpływem korozji elektrochemicznej pełne są pewnie jej produktów, przez nie prąd całkiem nieźle przepływa jak są wilgotne i może spokojnie rozładowywać aku w kilka godzin Mogą też powodować że styki wykonawcze przekaźnika są cały czas zwarte i odbiornik do niego podłączony jest cały czas włączony Edytowane 18 Stycznia 2019 przez piotrsob1
Grzesiek93 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2019 Dzięki wszystkim za dobre rady wymieniłem wszystkie trzy przekazniki auto działa faktycznie wszystkie były skorodowane w środku. Woda się lała przez połamaną obudowę . Problem jeszcze jest taki że nie działa mi domykanie szyb z pilota ale to mały problem .
sitar Opublikowano 18 Stycznia 2019 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Pewnie rozkodował Ci się pilot. Są różne szkoły jak go zakodować-ja robię tak że wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam na zapłon i opuszczam i zamykam szybę kierowcy 2 razy i domykanie zaczyna działać...
