Ubywajacy płyn
Witam mam problem ponieważ ubywa mi płyn hamulcowy A nigdzie nie widać wycieku
Najprawdopodobniej cieknie na końcówkach przewodów. Weź kogoś jeszcze i naciskaj na hamulec,a  inny niech patrzy pod autem po kolei na którym kole cieknie. Zazwyczaj miedziane podkładki sie sypią i zaczyna puszczać na łączeniach.
Dobra nie wiem jak to czytałem że myślałem ze chodzi o chłodniczy
Edytowane przez bin85
1 minutę temu, bin85 napisał:
Sprawdź czy w zbiorniczku wyrównawczym nie tworzy się duże ciśnienie i zrób test na zawartość spalin w układzie chłodzenia, możliwe że płyn dostaje się do cylindrów i jest spalany.
Jak płyn hamulcowy może dostać się do cylindrów? Chyba, że ktoś go tam specjalnie wleje :)
A czy to może być związane ze sprzeglem
Może byc, układ hydrauliczny sprzęgła jest zasilany ze zbiorniczka płynu hamulcowego
Bo zauważyłem że jak jest już mało płynu to ostatnio pedał sprzęgła wpadł w podłogę ale jak dolałem płynu i podpompowałem sprzęgło to wróciło wszystko do normy ale płyn nadal gdzieś powoli znika
Jak pisałem, sprawdź przy końcówkach przewodów hamulcowych.
Szukaj. Nie ma cudow. Gdzies ucieka.
Proponuje zajrzec takze do pompki sprzegla.
