Błąd AirBag
Witam wyskakuje mi taki błąd co mam z tym zrobić?
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 E
   Component: int. Lastmodul  RDW 0305
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63251
2 Znalezione:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
            35-00 - -
01800 - Light Switch (E1)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 655 B
   Component: Airbag 8.4EP        2000
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63251
Nie ma błędów
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error ocurred
Pierwsze to wymiana wyłącznika stop,  drugie to  dopasowanie MCE:
Wejdź w MCE, adaptacje a potem kanał 81 i wpisz wartość 46992 test i save
Gdzie mam wejsc w MCE co to ?
A wylacznik stopu?
Mce -moduł centralnej elektryki. Trzeba na nowo przyuczyć vin
Drugi błąd jest związany nie z stopem jak napisał kolega wyżej a z włącznikiem świateł. Jest to błąd sporadyczny więc skasuj i zobacz za parę dni czy będzie znowu-jeśli tak to sprawdź czy masz zamontowany odpowiedni włącznik świateł. Nie miałeś problemu ze światłami?
Tzn wlacznik swiatel mialem wymieniany bo ori sie zepsuk i musialem wlozyc zamiennik i od tego bedzie ten blad?
Tak błąd może być spowodowany słabą jakością zamiennika lub niewłaściwym włącznikiem (w zależności od wersji instalacji i włącznika są różne przyporządkowania kabli)
No rozumiem w takim razie wloze ori wlacznij i sprawdze czy nadal blad wyskakuje.
Nie moge nic zrobic bo jak sprawdza poduszki vag to wyskakuje mi taki blad i nie mam mozliwosci wdjscia w adaptacje
A jak wchodze w poduszke to pierw mam taki komunikat
Edytowane przez Bogis
A po co Ci poduszki? W vcfs wejdz w wybor sterownikow i wybierz 09- central electronic czy jakos tak.
A bledy komunikacji zapewne zwiazane ze slabej jakosci kablem.
To wejdz jeszcze w opcje vcdsa i zmien parametr "char int" z 1 na 4. Powinno pomóc.
Zrobilem tak jak opisales alewznowu jest blad AirBag
To nie wchodz w te poduszki a tylko i wylacznie w modul mce. Poduszki zostaw w spokoju jesli nie masz z nimi problemów.
Tak zrobilem zmienilem w module centralnym i po odpaleniu poduszka sie nie pali ale po przejechaniu kilku km zapala sie na nowo
Pomozektos z ta poduszka co moze byc przyczyna?
Musisz odczytać błędy z modułu poduch.
Próbuj z różnymi char int z zakresu od 1 do 4. Może się uda.
A ta informacja co sie pokazuje po wejsciu w sterownik kliknij yes i kontynuuj.
Ponadto sciagnij sobie vcds 1.2 lite. Z kabkem z viakena bedzie działał. I w razie co sprawdź w ustawieniach komoa czy masz wylaczone oszczedzabue energii poprzez odlaczabie portów usb. To tez moze mieć jakis wpływ na błędy komunijacji.
No rozumiem a jezeli odczyta mi bledy z poduchy to co mam dalej zrobic? Bedzie podany jakis numer?
Tak bedzie podane co powoduje błąd. Wtedy bedzie można coś podpowiedzieć. Bo w ciemno to się nie da.
Jedynie taki blad mi wyrzuca
tak jak pisałem - adaptacje i kanał 81 aby dopasować do Twojego auta MCE (które było wymieniane)
