Znaczenie ET Felgi
Ale bez dystansu wejdzie? Nic nie będzie ocierało?
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 528,8 tys.
Raczej nie da rady. Min. 10mm dystansu :wink4:
bez nie wejdzie
wejdzie ale mnie sie osobiście nie podobają :thumbdown:
Witam.
Czy takie felgi beda pasowaly do b5? http://allegro.pl/item1175011768_oz_racing_crono_ht_8x18_silver_5x112_et35_vw_audi.html
Jakie opony zalozyc na te felgi? 205 lub 225 przód , 225 lub 235 tyl , czy jednakowy rozmiar?
Czy zawieszenie duzo ucierpi? i czy odczuje sie duzo na komforcie i na spalaniu?
bedzie pasowac. do tego opony 225/45 ew 205/50. 225/45 beda bardziej chronily ranty felg. spalanie wzrosnie jakies 0,5-0,8 l/100 km. komfort spadnie szczegolnie na naszych kochanych polskich dziurawo-koleinowych drogach.
Witam, szybkie pytanko aktualnie mam ori fele ET 45 15" chcę założyć 16" ET 55 RH CUP czy musi być pod nie dystans, jeśli tak to ile? opona jaka chce aby weszła to 205/50 bądź 55.
Pozdrawiam i serdeczne dzięki
dystans musi byc obowiazkowo od 10 do 20 mm
ps: swoja droga ta felga bedzie kiepsko wygladac w tym rozmiarze bo to felga z rantem :gwizdanie:
Witam, czy taka falga będzie pasować do mojego Audi b5 Avant?
http://allegro.pl/item1184257656_alufelgi_5_x_112_17_azev.html
PARAMETRY: 8 / 5 x 112 / 17"
ET - 30
Proszę o odpowiedź, Pozdrawiam
bedzie pasowala ale przy obciazonym samochodzie i szybkiej jezdzie na wybojach moze ci obcierac o nadkole (jesli opony beda 225/45)
Mam pytanko.
Obecnie mam u siebie założone felgi 7,5Jx18", et54 + dystans 20mm czyli finalnie uzyskane ET34. Opony 235x40x18.
Na zimę chciałbym założyć felgę 8Jx18" z et43 + opony o węższym bieżniku ale o wyższym profilu czyli 225x45x18.
I pytanie jest: jakich dystansów użyć aby uzyskać identyczne odsadzenie jak przy kołach letnich, czyli et34.
Czy przy większej szerokości felgi niż 7,5J czyli 8J będzie to dystans 9mm ? Czy z et34 szersza felga 8J będzie bardziej odsadzona ?
Na zimowych chciałbym zostać przy tym samym ET ze względu na łożyska. Gdy przechodziłem z 17" et 43 na 18" et34 od razu wysrały się łożyska.
Witam serdeczne! szanowni koledzy prosze o pomoc w doborze rozmiaru felgi i opon do mojej A4 B6 sedan a mianowicie chce zakupic felgi do mojej niuni o rozmiarze 8JX18" ET35 z oponami: 225 (lub 235) /40 18" i moje pytanko czy wspomniane felgi podejda do mojej A4 ?
Wspomne tylko , ze obecnie autko jest obnizone o 30mm przod i tyl a dotego czasami jezdze zapakowany jak STAR 200 do polski w odwiedziny i czy nic nie bedzie tarlo?
Jakie rozmiary felg polecacie z wlasnego doswiadczenia abym sie nie wkur.... na kazdej dziurze w jezdni?
Dziekuje i pozdrawiam :hi:
Witam,
Mam do kupienia felgi od A5 w dobrej cenie 7,5x17" et 28 i się zastanawiam czy fela będzie mi ocierać. Oponke chcialbym założyć przedział 215 do 225 profil 45 lub 50.
Z góry dzięki za info.
Uploaded with ImageShack.us
Ja wiem jaka jest różnica w ET bardziej mnie ciekawi czy ktoś zakładal z ET 28 do audiczki i czy były problemy:)
Witam! kolego "cieply" dzieki za graficzne przedstawienie znaczenia ET tylko ja bym chcial wiedziec z doswiadczenia innych uzytkownikow czy wspomniana felga 8JX18" ET35 bedzie obcierac o nad kola przy zapakowaniu autka na wakacje przy czym autko jest obnizone o 30mm? Jak kazdy tak i ja chcem aby koleczko ladnie wygladalo w autku czyli male ET i felga bardziej wystajaca :kox: ale jak maja byc problemy to moze bede szukal innego rozmiaru ale jakiego?
Pomozcie !!!
Dziekuje i pozdrawiam. :hi:
Wiem że ET 35 to minimum ale tak sie zastanawiam czy ET30 225/40/18 na pewno nie wejdzie :przebiegly::mysli:
P.S. Do mojego B5 oczywiście :wink4: (Eibach ProKit -30mm)
wejdzie, wejdzie. nie wiem kto ci powiedzial ze to nie wejdzie. jedynie przy wiekszych predkosciach i na wybojach moze ci dobic do nadkoli.
Jeśli istnieje jakakolwiek możliwość dobicia do nadkoli to odpuszczam :wink4:
Mam pytanie czy będą pasować takie felgi do mojej B5 zawias 1BE? Tarcze 312 Są na nich opony 205/55R16
* 5 otworów,
* rozstaw śrub 5x112,
* rozmiar 6Jx16H2,
* et40
