Znaczenie ET Felgi
235/45/17 to standardowa opona w B6 na taka fele
:blink: balon niezly
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 523,3 tys.
ogólnie autem musi się dać bez problemu parkować na krawężnikach i wpadać w dziury... tak myślą producenci, przynajmniej takiej grupy aut jaką jest akurat a4
dokladnie... fakt faktem, ze przy 235 jest balon - ale przynajmniej w PL warunkach nie uszkodzisz sobie tak latwo felgi.
z drugiej strony przy 235/45 jest duuuzo mniejszy balon niz przy 225/50.
Panowie a co felgami ET 56 i szerokosc felgi 7.5 znalazlem 17 na allegro i maja takie ET a szukam kol na zime na tarcze 320
myslisz ze producenci biora pod uwage polskie drogi :?: :decayed:
musi byc do nich dystans 10-20 mm
Dystans 15 mm minimum
dzieki :good: chyba sie na nie zdecyduje :)
Witam.
Koledzy napiszcie czy do B7 na zime moge kupic stalowki 6,5 x 16 ET42(wtedy opona 205/55), czy musza byc to jednak felgi o szer.7" x 16 i wtedy opona 215?
Jaki w ogole jest przedział ET dla B7? 35-45?
Witam.
tak mozesz kupic 6,5Jx16" z ET 42.
przedzial ET taki jak napisales, a nawet i do 48
Nie wiem gdzi eto dać więc jak coś to proszę o przeniesienie.
Znalazłem filmik pokazujący łopatologicznie jak sobie zmierzyć jaki nam potrzebny dystans. Po tym nie powinno już u nikogo być wątpliwości jak to zrobić: http://www.trakplus.com/measure
Sory Panowie mam mały problem.
Szukam, ale jakoś nie widzę.
Kupiłem auto, poprzedni właściciel zamontował w nim felgi 19!!!!!!!!!! i powiedzmy ze na lato, jako tako, ale w zimę to sie nic z tym nie da zrobić
Musze kupić nowe felgi + opony zimowe.
I tu mam dylemat każdy mówi, co innego, a jak zadzwoni sie do sprzedawcy z allegro to ten juz w ogóle sprzedałby koło od tira, aby tylko sprzedać.
2 Warszawskie serwisy Audi sobie zaprzeczają i mówią, co innego. :wallbash:
Moje auto
A4 quattro , TFSI 2.0 211km 2009r Avant
Obecnie na aucie są 19
Na zimę chciałbym opony w rozmiarze 225/55/16 ( wyczytałem ze takie są oryginalne na wyjeździe z salonu)
Z felgami mam problem Nie wiem czy ET ma być 35 czy 45 , 5 x 112 czy 116 itd
Z góry dziękuje za pomoc. :hi:
Dariusz
Moje auto
Dariusz
parametry felg do twojego auta powinny byc takie:
-alu 7,5Jx16" ET 45
-stal 7Jx16 ET 39
i najwazniejsze otwor centrujacy 66,6
Wilekie dzięki :hi:
koledzy przeczytałem temat opon i felg wszerz i wzdłuż i proszę teraz o potwierdzenie czy mój wybór jest właściwy ??
auto A4 b6 1.9tdi zaweicha -30
latem jeżdże na bridgestone potenza 235/45/17
po przeczytaniu dziesiątków postów doszedłem do wniosku że oponki jakie kupię to: goodyear ultragrip 7+ 195/65/15
... i teraz, no właśnie - felgi: 6,5jx15 et33 bądź 35 - chodzi mi o to aby felga była mniej wiecej na równo z zewnątrzną częścią karoseri aby to jakos normalnie wyglądało.. i czy przy moim zawieszeniu nic nie bedzie obcierało przy takim zestawie itd?
ET 33 to ori przy tej feldze wiec jesli chcesz aby kola byly rowno z blotnikami to ET powinno wynosic okolo 30-25, a moze i nawet jeszcze mniej (malo mialem do czynienia z nadkolami w B6 :gwizdanie: )
Witam serdecznie,
Problemem jest ET, mianowicie.
Posiadam Audi A4 B8 3.0 TDI w wersji S-line i wystepują tam orginalne sline-owe felgi (245/40/R18). Niestety nie znam ani szerokości felgi, ani ET.
Planuje wymienic Kola na zime, zalożyć 225/50/R17 - i tutaj pytanie: jakie ET do nowych felg, by wszystko wyglądało i parowało idealnie?
pozdrawiam
Witam serdecznie,
pozdrawiam
jak zdejmiesz jedno kolo to poznasz ich szerokosc oraz ET (ew odpowiedz znajdziesz pod deklem).
mozesz rowniez podeslac mi fotke felgi, a powiem ci jakie maja parametry.
W A4 B6 z oryginalnym zawieszeniem ET 35 jest moim zdaniem najodpowiedniejsze. Nie trzeba używać dystansów i można założyć następujące laczki:
Przód: Alusy 18" ET35 8J opony 225/40
Tył: Alusy 18" ET35 8J opony 245/40
Na aucie wygląda to tak:
[br]Dopisany: 14 Październik 2010, 15:09_________________________________________________tył:
[br]Dopisany: 14 Październik 2010, 15:10_________________________________________________Przód:
[br]Dopisany: 14 Październik 2010, 15:11_________________________________________________Nic nie obciera na zakrętach i pod pełnym obciążeniem poprostu jak z fabryki
Ja mam felgi 18" 8 szerokie et 32 i przy oponach 225/40 r18 też nic nie trze, zawias na razie ori ale po zimie będzie -5cm i myślę że też nic nie będzie tarło
dlaczego takie dziwne zestawienie opon :?:
ty wiesz ze srednice tylnego kola masz wieksza od przedniego o ponad 1,5 cm :?:
