Znaczenie ET Felgi
235/45 R17 felga 7,5" ET42 wejdzie do B5 Q???
na luzie
a żeby miało to wygląd jak kolega który ma ET35 R16 kapec 225/45 i 7,5J???
dystans 10 załatwi sprawę?
bo przy Et42 bedzie schowane a przy et 35 jest na roni przyjanmiej tak mial koles bo specialnie pytalem ;)
ET35 jest równo z błotnikiem , przy dobrej glebie (jak u mnie) wygląda fajnie , jak założyłem takie same fele z ET45 to tarło jak c**j.
Wszystko zalezy od gleby
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 535,9 tys.
gleby brak na razie
co do dystansów powiedzmy ze zakupie 10mm oddali to felgę czy nie za dużo???
i czy będę musiał kupić dłuższe śruby??
Jak sama grubość dystansów wskazuje felga będzie o centymetr bardziej wysunięta i o tyle samo dłuższe śruby musisz kupić :cool1:
gleby brak na razie
ja ci proponuje najpierw kupić felgi , przymierzyć i dopiero potem dobierać dystanse. to o czym piszemy to czysta matematyka , w realu moze być różnie. :wink4:
gleby brak na razie
ja ci proponuje najpierw kupić felgi , przymierzyć i dopiero potem dobierać dystanse. to o czym piszemy to czysta matematyka , w realu możne być różnie. :wink4:
no i jest :polew: fele doszły :kox: wyglądają zajeb.... ale okazało się ze będą potrzebne pierścienie centrujące. prawdopodobnie w 99 % Fele są od mercedesa i otwór jest większy
poszukałem i znalazłem tylko jedna tak możliwość przy rozstawieni śrub 5x112 był tylko 1 otwór i liczył on 67 a do audi jest 57
wiec dopiero jutro założę jeśli kolega przywiezie mi pierścienie
witam! chcialem zapytac o taki zestaw do Audi a4 b7 - felgi 17,et43 z oponami 225/45/17
ET35 - 37 bedzie o wiele lepiej wygladac
Felga 19 cali szerokość 9 cali ET 29 oryginał od rs4 z oponą Pirelli PZERO Rosso 255/35/R19 jak według was będzie wyglądać ??? Chodzi mi głównie o ET może 35 ???
witam. panowie felgi 16 ET 46 i 7J podejdą ładnie do b5? i jakie kapcie najlepiej do tego,bo troszke sie nie znam a lwepiej zapytać zawsze.pozdrawiam
Fabryczna felga z B5 ma et 45 wiec et46 podejdzie bezproblemowo.. a oponki no zalezy na czym ci zalezy na szerokosci czy malym spalaniu.. ja bym polecil standard 205/55/16
Witam :hi:
Mam oryginalne aluski audi 17 cali do B7 i prawie dobre oponki o wymiarach 235/45/17y dlatego nie mysle je teraz zmieniac, i mam pytanie, jakie alufelgi zakupic zeby pasowaly pod te same opony i wszystko wygladalo tak samo bo jest obecnie dobrze? Kompletnie sie na tym nie znam a nie wiem jak sprawdzic parametry moich felg. Drugie pytanie jesli chcialbym zimowki lub caloroczne opony to rozmiar gumy ulega zmianie?
Przyglad moich kapci:
1514959264
Dziekuje ślicznie pozdrawiam :hi:
:hi:
Panowie, dla pewności spytam: 7J x 16 H2 ET42 będzie bez żadnych dodatków kręcicić się w A4 B5, seryjny zawias?
:hi:
tak
Witam :hi:
siema :hi:
Prosze , oto mały tutorial :
1. ustaw auto na czyms twardym
2. otwórz bagażnik
3. wyciagnij lewarek i klucz do kół
4. wybierz sobie jakies koło , obojetnie które
5. poluzuj śruby w wybranym kole
6. podłóż lewarek i podnieś auto
7. odkrec sruby w kole i je zdejmij
8. odwróć felge
9. spisz jej parametry
10. szukaj felg o tych parametrach i wtedy :
Niestety , Tobie ciezko stwierdzić jakie masz parametry felgi a masz auto na codzień , tym bardziej nam ciezko stwierdzić to po fotkach :wink4:
:hi:
tak
Dzięki, faktycznie tak jest. Autko już tydzień na nowych kołach :kox: :kox:
witam a w b5 avant fela et38 8j kapec 235/40 18 beda tarly na glebie ? bo narazie na zawiasie 1be nic nie trze tylko stoi jak jeep :P:P
jaka gleba ????
Witam.
Chciałem się zapytac czy felgi 8j/17 et 60 nie będą wystawac poza obrys auta bądź obcieracgdzieś w środku.
Pozdrawiam :hi:
Witam.
Pozdrawiam :hi:
obcierać w środku załóż dystans od 20-25mm i będzie ok
jaka gleba ????
siemka jeszcze nie wiem mysle nad gwintem :) i zeby posadzic tak max zeby miedzy opono a blotnikiem wsadzic na scisk 2 palce:)
