Znaczenie ET Felgi
,5 cala różnicy, czyli ,25 cala na zewnątrz i drugie tyle wewnątrz. :wink:
Albo inaczej. Jesli założysz koła o średnicy wiekszej o 1 cm niż wcześniej to samochód podniesie sie o 1 cm, czy o pół?
Kolego faktycznie przy moich wyliczeniach zapomniałem o tym a jest to sprawa oczywista :doh:
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 530,2 tys.
Witam mam pytanko czy te fele będa pasowac do audi a4 b8 ?
Felgi rozstaw srub 5x112 7,5 J et 32 ot.centrujacy 66 mm
pierscienie centr. do Audi 57,1 mm dodajemy do kompletu
a po co ci pierścienie skoro w B8 masz otwór 66,5 mm?
To ja mam w drugą stronę pytanie.
Czy te koła z b8:
ALUFEGI 5x112 AUDI 17 ZIMA OPONY A3 A4 B8 A6 C6 (2822957181) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Podejdą do b7? Wiem, że otwór jest większy, ale to się rozwiąże pierścieniem. Interesuje mnie bardziej czy wejdzie z tym kapciem i odsadzeniem bez problemu, ew. czy jakieś kruczki typu mniejsze śruby występują w b8 czy podchodzi wszystko jak należy?
Z góry dziękuję.
Czy te koła z b8:
Z góry dziękuję.
podejdą bez problemu
witam, watek jest duży i przeczytanie całego ..... mogę kupić koła o ET45. 8e0 601 025e. Możę ktoś ma taką fele na B6 i może podesłać fotkę jak ona wygląda na samochodzie. Czy nie jest za bardzo schowana albo za bardzo wystaje.
na google znajdziesz mnóstwo takich zdjęć bo to ori felga która była dostępna na B6 więc wygląda normalnie ale do pełni szczęścia może przydać się dystans
Felgi do a4 b6 8jx19 h2 ET 35 + opona 225/35 lub 235/35 będzie to dobre? :decayed:
tak jeśli do tego będzie również obniżone zawieszenie
odkopie troche tamat i zapytam czy felgi 18" ET 38 i szer ( 18x8 1/2 j) to chyba szerokość 8.5 tak ?? czy wejda do A4 B5 czy trzeba jakies dystanse ??
8 1/2j to inaczej 8,5J. Wejdą spokojnie bez dystansów
Witam, mam zamiar kupić alufelgi R16 z jakim ET szukać do swojej B5 ?
tak do et 45 wszystko będzie pasowało, np. et 50 często w a3 jest to trzeba dystanse
Czyli ET 35 będzie ok. Opony nie będą wystawały za nadkole ?
16-tka z oponą 205 będzie na przodzie minimalnie schowana.
To mam szukać z ET 45 żeby było bardziej schowane czy z ET poniżej 35 ?
ja szukałbym ET35 albo coś około tego :wink:
A czemu chcesz bardziej schowane? Nie wystarczy ci minimalnie schowane? :grin:
Może być, chodzi o to żeby błotem mi nie dawało po drzwiach.
:friends: brawo za racjonalne podejście do sprawy
najlepiej byłoby aby ET było w granicach 40-45, a felga nie szersza niż 7J
