Znaczenie ET Felgi
Panowie mam alu 18'' ET43 8J. Na tym leży opona 215/45/18. Da radę założyć 5-10mm dystans na tył czy będzie tarło?
a więc tak:
-ubierz się i weź ze sobą kluczyki z samochodu i miarke stolarską
-wyciąg jedno koło z garażu i zamontuj je na samochodzie
-opuść samochód z lewarka, spuść ręczny i przejedź się metr do przodu i metr do tyłu
-weź teraz miarke i przykładając ją do rantu felgi zmierz ile masz jeszcze miejsca do nadkola
-odpowiedz sobie na pytanie jakiej szerokości zmieści się dystans
opuściłem pare podpunktów ponieważ mam nadzieje że potrafisz zamontować koło na samochodzie bez podpowiedzi.
czasami warto oderwać się od komputera i wrobić coś własnorecznie, a napewno będziemy zdrowsi, oczy odpoczną, spali się trochę kalorii......
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 534,7 tys.
Gdybym miał możliwość napewno bym przymierzył itp. Pytanie kierowane do osób, które mogły na powyższym setupie coś kombinować. Cieszy mnie fakt, że dzielisz się ze mną tą tajemną wiedzą jak to zrobić, ale tak czy inaczej na pytanie nie odpowiedziałeś.
no to skoro nie masz "możliwości"........ da rade założyć i 5 i 10 mm i nie będzie trało.
nie napisałeś nic o zawieszeniu więc obstawiam że masz ori.
Dzięki za info. Wolałem się upewnić przed ew. zakupem dystansów. Pzdr.
Panowie proszę o pomoc
Mam okazję kupić VW SCIROCCO ALUFELGI FELGI OPONY (2854132862) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. takie felgi czyli 17/235 et 41 do mojego A4 B5 zawias - 30 czy wszystko będzie ok?
Będę wdzięczy za odp mam czas na odp do 23 ;-)
tak
Dziękuję bardzo więc biorę ;-)
pytanko fura a4 b6 avf zawias 1BE. chcę wsadzić fele 8 cala i et27 (lub et25 nie widać dobrze bo źle wybite) na kapciu 225/40/18 podejdą bez obcierania? I drugie pytanie czy ktoś już obniżał fure na takim zestawie?
felgi 18"8,5J ET55 no i dystans 17mm przod i tyl 20mm bedzie to pasowało do B5 ? bo bez dystansów to chyba nie bardzo ?
dokładnie tak jak myślisz
sprawdziłem podejdzie bez problemu :) Trochę wystają poza obrys auta ale daje radę :)
Siemanko wszystkim.Mam pytanko czy czy felga 9jx19" et 33 bedzie pasowac do B8 avant??????
A jakie Felgi Polecacie najlepiej do A4 B8 mam na mysli 18" Ale tak zeby ładnie szoroko stała i nic nie obcierało np 245/40/18 ET 45 lub inne?chce kupic na lato i nie mam pojecia co dobrać...
---------- Post dopisany 20-01-2013 at 12:30 ---------- Poprzedni post napisany 19-01-2013 at 16:00 ----------
Gdzies kiedys słyszałem ze do B8 245/40/18 et 32 jest jest idealne ale nie chce sie zaskoczyc po zakupie ze bedzie wystawac za obrys, ma moze ktos taką opcjie u siebie w B8 avant?
prześledziłem cały wątek i dalej nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie, więc zadam je tutaj.
Mam fajne felgi od A8 --> ET40 7,5"Jx17. Mam zamiar ubrać je w oponki 225x45x17. Czy beż żadnych problemów "podejdą" do A4B6 na standardowym zawieszeniu ? Czy nic nie będzie obcierać o wewnętrzne nadkola podczas skręcania, ew. czy nie będą "dobijać" o wewnątrz nadkoli przy obciążeniu na nierównościach ?
z góry dzięki za odpowiedź, bo na innych forach dotyczących VAG nic nie znalazłem
ja wsadzilem felgi 8' et25 na gumie 225/40/18 i nic jie obciera tylko troche wystaja poza obrys auta (widaf na fotach ktore wrzucilem) to wydaje mi sie ze twoje podejda bez problemu.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Ja miałem w B6 225x45x17 ET 43 +2cm dystans i było oki
hej...mam pytanko. Kumpel ma do sprzedania w dobrej cenie felgi RH 18', podesłał mi parametry, dwie felgi 9' ET 53 i dwie 10' ET 29 do tego opony 225/40r18 x4 lub przód 225/40 a tył 245/40!! Siądzie coś takiego w A4 B6??
Panowie takie pytanko mam felgi 17", 7.5J, ET 47 (opony 235,45,r17) autko a4 b7
dajac jakie dystanse uzyskam offset jak przy 8J, ET35
i czy na przód i tył tyle samo mm
z góry dziekuje
Pozdro
z góry dziekuje
Pozdro
Dystanse 17-18mm
