Znaczenie ET Felgi
mam felgi et 35 tyl 9j na oponie 235/40/18 zawias 1bv chce wrzucic do tylu jakis dystans z tego co sie orientuje to najmniejszy z otwortem centrujacym jest 13mm. czy to nie bedzie za duzo?
ja mam 10 mm z kołnierzem :wink:
skad? allegro czy jakies ori?
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 521 tys.
a jeszcze jedno pytanko czy do takich felg5x112 ET38 7Jx17 z oponami 225/45 będę potrzebował dystansow do a4 b5 ?będzie coś obcierac czy nie ? Bo mam takie same felgi tylko ze et56 i obcieraja
No nie będą. :facepalm:
Naprawdę nie idzie poświęcić trochę WŁASNEGO czasu we WŁASNYM interesie, przeczytać pierwszy post i kilka ostatnich stron i dojść do tego samodzielnie?
Chcialem się upewnić
Witam, w przyszłym miesiącu kupuje nowe rolki i chciałbym się dowiedzieć jakie potrzebuję do nich opony no i czy to w ogóle będzie dobrze leżeć na B5.
2x 18' 8,5J ET42
2x 18' 9,5J ET42
TA Technics, koleś na allegro sprzedaje :wink:
2x 18' 8,5J ET42
2x 18' 9,5J ET42
Dobrze leży ale chyba będzie potrzebny lekki dystans by było pro. Gwint? czy coś ?
najpierw kupuje koło i zakładam na to co jest czyli sprężyny obniżające -40 mm przód i tył, gwint dopiero w czerwcu jakoś. O dystansach pomyśle bo ma być pro! I jeszcze jakie opony najlepiej na takie koło? o parametry się rozchodzi ;]
Masz fwd tak? Bo to cie wtedy nie oganicza. Na przod 215/35 tyl 225/30 bo wg serii co nie wyglada powinno byc 225/40 .
Tak, FWD. 35 i 30? to chyba będzie się ciężko jeździło tym bardziej po wrocławiu
To jesli nie chcesz by to wygladalo to zaladuj 215/40. Albo fabryke 225/40.
A4 B6 Avant - Witam mam Felgi 17" 7,5 ET 28 kupiłem do tego opony 215/50/17 zawieche chce zmnienić na 1BE czy wszystko bezie grało i czy ma może ktoś zdjęcie jak to będzie wyglądać. Dopiero za miesiąc będe w kraju i chciałbym zobaczyć jak to będzie wygladać...
Witam,przejrzałem prawie cały wątek i nie mogę znależć takiego czegoś
19'' ET45 9J 215/35 do sedana B5 zawias 1BE ,jaki dystans i czy trzeba nadkola rolować??Jazda czasem z pełnym obciążeniem.Dzekuje za wszelkie wskazówki:wink:
U mnie w b6 mam 16 et 35 .laczek 225x45 i jest ok przyjemnie sie jezdzi
Witam
Otóż zakupiłem felgi 18 8J do a4 b5
Po zakupie opon 225/40 zauważyłem iż lewa strona bardziej wystaje....
Okazało się że 2 felgi mają ET 33 a dwie ET 45
Do tyłu dałem ET 33 a na przód ET 45.
Zawieszenie 1BA. Obecnie nie zauważyłem by coś tarło ale zrobiłem zaledwie 10km i to bez pasażerów.
Pomiędzy wachaczem a oponą na prostych kołach jest luz jakieś 7mm.
Czy to nie będzie tarło przy jeździe ? (obciążeniu)
18" 8j na 1ba tosz to kooza.
---------- Post dopisany at 23:05 ---------- Poprzedni post napisany at 23:05 ----------
Nie bedzie tarlo z tylu, ale przod rolka lub klepiemy.
Rolka tzn? Będzie gwint ale nie teraz. Jak pójdzie w dół to na pewno będzie tarło o nadkola ale teraz na 1ba też? A wachacz czy maglownice czy jak to się zwie nie będzie tarło?
ET 45 przód- nic Ci nie będzie tarło
ET 33 tył- bez obciążenia nic nie będzie tarło (też mam taką konfigurację) ale jak pojedziesz z obicążeniem to na lekkich wybojach będzie przycierać o nadkole (ja tak mam)
O jak dużym obciążeniu mowa?? Tylko ja mam b5 a ty kolego b6 to będzie tak samo?
