Znaczenie ET Felgi
Witam mam taki maly problem posiadam felgi 5x100 et 35 czy wejda do A4b5 jesli wrzuce jeszcze dystans zmieniajacy rozstaw srób? pamietam ze w mojej A3 troche wystawal ta felga jak bedzie w tym przypadku? nie chce wydac kasy na cos co bedzie nie potrzebne dzieki
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 528,6 tys.
Nie da rady. Dystans zmieniający rozstaw mocno zmniejszy ET - będą wystawały.
Wysłane batonikiem Kitkat
Ale to chyba zależy od szerokości felgi, a kolega nie napisał jaka jest.
Racja, ale to musiałaby być bardzo wąska felga. Nie chce mi się liczyć, ale pewnie maksymalnie 6 cali.
felga ma 7 cali
Edytowane przez Poematik
Będzie wystawała, a skoro ma tylko 7 cali szerokości, to nie jest jakieś super koło, z którym warto walczyć.
Możesz kolego rozwinać swoja myśl? nie warto jej zakladac?
Nie warto. Co to za koło?
Nie wiem jakieś włoskie ale z A3 wiec odpuszcze sobie ale dzieki za pomoc ;)
Witam mam pytanko zastanawiam się nad zmiana alu i mam w planach zakup 18x9.5 ET30 podejdą do a4b6 co sądzicie
Witaj,
Jeśli koniecznie chcesz założyć felgę o szer. 9,5 cala to celuj w ET ok.45
Przy ET30 będzie wystawała i tarła!!!
Jakie masz zawieszenie?
Napisz jaką gumkę planujesz wrzucić na 9,5 szer. felgę?
Pozdrawiam!
Chciałem u siebie zmierzyć ET, i chcąc znaleźć środek felgi zobaczyłem że jest tam takie jakby załamanie, które chyba wyznacza środek felgi. Odległość od tego załamania do tej części z otworami to ok. 5cm. Felgi to 18x9, w B5 wystają z tyłu trochę. Jakie to może być ET? W jakich jednostkach to się mierzy ogólnie? w mm czy jakoś inaczej?
Pierwsza strona tego tematu się kłania.
ET mierzy się w mm.
Edytowane przez afroo.
No widziałem ten obrazek ale z tego wynika że przy tych 5cm to było by ET50, to nie powinno to koło być bardziej schowane w takim razie? Przód 8.5J jest idealnie, a tył wystaje przy 9J...
Witaj,
Pozdrawiam!
zawieszenie jak na razie seryjne ale w planach mam zakup gwintu KW
wracając do felg nie znalazłem tego modelu z ET ok 45 jest ale 18x8,5 z et40
Witam czy Alu od audi a6 znaczenie ET 42 bedzie pasowac do mojej a4 b7 ????
Jakiego A6? Ile cali szerokości? Wejść wejdzie tylko kwestia jak to ma wyglądać.
co mam Ci spisac z felgi kolego to napisze Ci :) juz je kupilem ale nie ejstem pewien jak to bedzie wygladac czy bedzie OK
Tak jak mówię - wejdzie bez problemu ale będzie mocno schowana w nadkolu. Żeby koło wypchnąć na zewnątrz i zrównać z nadkolem musisz zastosować dystanse, a jakiej grubości to Ci nie powiem jeśli nie wiesz jaką szerokość ma felga.
To chyba nie pozostaje ci nic innego jak założyć i zobaczyć efekt?
Edytowane przez jihaad
