Znaczenie ET Felgi
10mm dokładnie.
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 529,3 tys.
Dzieki Yelo :hi:
Proszę o opinie tych co się znają na felgach czy będą pasowały do B5 - 16 X 7, 5 5X112 ET 45 z oponami 205/55 R16 ? Czy troche nie za szerokie te felgi?
http://moto.allegro.pl/item482998265_felgi_aluminiowe_16_audi_a4_a6_5x112_et45.html
temat ET cały został wyczerpany bardzo ładnie w pierwszym poście. Mimo wszystko temat się rozrasta, sam jestem ciekaw do ilu stron dojdzie. ET to przecież taki złożony problem :disgust:
tomik77 >> ET45 i 7J to felga na której A4 wyjeżdża z fabryki. Ta o którą pytasz jest szersza o 12.7mm (0,5") czyli będzie szerzej o 6.3mm od oryginału.
Teoria jest wyjaśniona, ale nie każdy tak od razu załapie temat ET. Lepiej zadać pytanie właśnie w tym jednym temacie, niż kupić niewłaściwe felgi, czy zakładać nowe tematy :good: 7,5'' to dużo jak na 205 oponę z dość wysokim profilem. Wiele zależy od wybranej opony. Natomiast szerokość felg, ET itd. jak najbardziej w porządku. Radzę poszukać 6,5 lub 7''
koledzy a do B5 rozmiar 8 x 18 lepszy bedzie ET 35 czy 45? i drugie pytanie: jaki rozmiar gumy na takie kolko? dodam ze do zmiany rowniez zawiecha na ok -30mm.
Dobrze rozumiesz. ET45. 235/40R18 i będzie git :good:
Ja mam u siebie:
tył - 235/40/17 ET35 szerokość felgi 9J (już przy jednej osobie z tylu na większych dołkach jak rozbuja to delikatnie obciera :thumbdown: opona układa się ładnie w stożek)
przód - 215/45/17 ET35 szerokość felgi 7.5J (jest ok tyle że opona nie jest naciągnięta ale nie ma też "balonika" jest równo)
Zawieszenie WEITEC ale nie wiem o ile obniżone.
235/40R17? Niespecjalnie pasuje, ale jak ktoś zaczyna eksperymenty, to co tam :tongue4:
Yelo takie już były jak kupiłem. A powinny być na 45 prawda? Co nie zmieni faktu że i tak będzie obcierać
Do B5 powinno być 225/45 albo 205/50. Przy tej feldze zawsze będzie obcierać na dziurach.
Przy tym ET 35 max felga to 8.5J ? Wtedy bedzie git?
Do 1.6 radzę węższe (lżejsze felgi) i węższe opony niż 235.
Moge kupic fajne felgi, ale... problemem jest ET... felgi maja takie parametry: 7,5X 17C, ET 25
Czy nie bedzie to za bardzo wystawac ?
ok
8 X 17 5x112 35 felgi o takim znaczeniu będą pasowały do oponki 225/45/17 ? nie będzie nic tarło ?
bedzie ok!!! :good:
225 na 8'' feldze będzie dość mocno opięte, zwróć uwagę żeby opona miały mocny rant zabezpieczający
a jak bedzie na 205 ? bedzie dobrze?
Jaką mogę najszerszą felge włożyć zeby nic nie obcierało przy ET35 8.5" będzie ok czy 8" ???
