Znaczenie ET Felgi
black4, a moze lepiej opony 225/45r17, bo tak czytam na forum i ludzie sobie chwalą? I sa tsnsze z tego co widze od 215/50.
Wysłane z mojego SM-T211 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 512,2 tys.
Witaj,
Jeśli nie chcesz wrzucać 235/45/17 to pomyśl o 215/50/17 - guma komfortowa i nie ciągnie w koleinach no ale droższa trochę.
225/45/17 to nie jest rozmiar zalecany do B7,
Pozdrawiam!
Polecam 215/50/17
Wygląd ok jak i komfort.
Niebo a ziemia z 235/45/17 na + z tym pierwszym rozmiarem
Witam potrzebuje porady
felga s-line 17 et 43 7.5j i do tego opona 235/45/17
jak to się będzie miało do b5 podejdzie nie będzie żadnego problemu i jak to będzie wyglądać
dziękuje
Podejdzie, ale patrzy wyżej, lepszy zamiennik 215/50 lub do B5 chyba trafniejszy będzie 205/50/17
czyli co źle będzie wyglądać czy chodzi o komfort
Nie chodzi o wygląd czy komfort, ale o zachowanie średnicy koła jak najbardziej odpowiadającej średnicy oryginalnego, podstawowego koła 195/65r15 w przypadku B5 przynajmniej.
I dla 17-tek jest to 225/45 lub 205/50, co zresztą pisałem chyba 2 dni temu w tym wątku, ale nikt dziś już nie lubi czytać, pisanie jest fajniejsze. :wink:
a taki zestaw przód 225/45 a tył 235/45
mogło by tak być po prostu mam takie opony
Różnica niewielka, może tak być.
:hi:
zobaczę może uda mi się dokupić dwie opony 225 /45
Panowie czy do a4 b6 zawieszenie 1be (-20mm) sprężyny H&R -35mm podejdą bez problemu felgi 18x8,5 et29 z oponami 235/40 R18? Ewentualnie 18x8 et 47?
Witam Panowie. Ma ktos moze Rysunek techniczy Dystansow 5x112 ??? Mam dostep do specialistyczaych maszyn itp ale nie mam rysunku Moglby mi ktos podeslac. Dzieki !
Witaj,
8,5 x 18 ET29 w B6/B7 będą przycierać.
Odpuściłbym na Twoim miejscu.
Jeśli koniecznie chcesz 8,5 szerokie to w B6/B7 nie schodź niżej niż ET38.
Co do 8 x 18 ET47 to wejdą ale będą schowane w błotniku.
Możesz wrzucić dystans na front 13 mm a na tył 18mm
Przy 8 szer. możesz zejść do ET35 front i ok. ET30 tył
Pozdrawiam!
Nie wiem, jak jest w B7, ale specjalnej różnicy miedzy B6 nie ma. Ja mam u siebie gwint (ok 1 - 2 cm niżej niż 1BV) opone 225/40/18 i felgę ET30 8.5J, na tyle dystans 5mm i nic mi nie przyciera, daleka droga do tego.....
Witam.
Czy alufelgi 7JX17H2 ET42 będą pasował do B6 Avant (pełny sline) ?
Chodzi o fele 4F0 071 497 666
Edytowane przez narkil
Moim zdaniem tak nawet mam takie na sprzedaz
Witam.
Jak z fabryki. Ja bym dystans jeszcze wrzucił.
mam pytanie czy felgi 18 et 39, koła 235x40 beda pasowac do audi s4 b7 ??
Witaj!
Kolego napisz jeszcze jakiej szerokości są te felgi? Jeśli do 8 cali to spokojnie...
Pozdrawiam!
8J 18
