Znaczenie ET Felgi
225/50/17 generuje bardzo duze przekłamania, tak jak 215/50 tak jest różnica jakaś niewielka in plus prędkość licznik 50 a w rzeczywistości 51km/h + opona balon.
215/45 to znowu za mała opona w porównaniu z 195/65/15.
Odpowiedniki zgodne z originalem:
195/65/15
205/50/16
225/45/17
225/40/18
Ewentualnie najbliżej pasujące:
205/50/17
215/50/17
215/40/18
Tap by iPhone
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 528,7 tys.
:eusathink: duże przekłamania? Coś mi się wierzyć nie chce, bo na 215/50/R17 jeździ kilka osób i mówiły że mają przekłamanie rzędu 3km/h. Ja na 225/40/R17 miałem około 7-8km/h (oczywiście dla różnych prędkości, różnice minimalnie się zmieniają).
Wracając do 225/50/R17 nie może tak być bo w stosunku do 215/50/R17 ma wyższy profil -> jeszcze większą śr zewnętrzną koła więc wskazania prędkościomierza i GPS powinny się pokrywac lub rozmijać góra o 1-2 km/h :)
Zamienniki oryginałów utrzymują zaniżanie prędkości bo generalnie tak ma być fabrycznie.
dzięki za wasze rady - generalnie chodziło o to, że 225/50 - wyższy profil = trochę lepszy komfort - ale rzeczywiście chyba postawię na "prowadzenie" i wybiorę 225/ 45
Polecę się zastanowić nad 215/50/17
To fajne gumy.
poczciwy wygląd i komfort o wiele lepszy niz zalecane 235/45/17
Mam takowe i sobie chwalę.
Kolego Dorhan, odnośnie 17 x 7,5 ale ET 26 to zakładałem u siebie taką felgę z A5. Przód wystaje około 7mm. Mam zdjęcie jak było założone, mogę tu wrzucić ale dopiero jutro po południu. Obecnie mam 17x7 z ET28 i przód leży idealnie z nadkolem. Założone mam opony 225/50/17 i wg mnie wygląda ok. Do prowadzenia też się ciężko doczepić chociaż może mam zbyt małe wymagania w tej kwestii. Póki co stoi to na 1BA więc trochę żyrafa ale mam już sprężyny 1BE więc myślę, że w najbliższym czasie będzie cacy. POzdr
Witam, podobny problem jak wszystkie tutaj :D czy do a4 b8 avant podejdzie mi felga z a5 z rantem, tj opona 225/50r17 felga 7,5j et 28 nr kat 8T0 601 025 B, obecnie zima stalówka 7j et39 205/60r16
Witam.Mam a4 b6 2001r sedan, benzyna.Jakie ET mają oryginalne stalowe felgi z oponami 195/65/R15?
Prawdopodobnie ET33 przy feldze 6,5j na szerokość
Czołgiem, mam felgę 9 J x 19 H2 ET 29 ori z RS4, chciałem to dzisiaj przeszczepić do Avanta a4 b7 ale felga obciera mi z tyłu amory. Jakie dystanse na tył/przód wrzucić, żeby wyglądało to w porządku? Słyszałem, że podobno felga tak czy siak będzie mi obcierać przy skręcie nadkola i trzeba będzie je klepać, to prawda? Zawieszenie w tej chwili seria ale wjedzie -30/-30. Help...
Aaaa zapomnialem dodac kapeć 235/35
Edytowane przez blu3
witam panowie, chciałem zapytac też o kółka, chce kupi 16 , czytałem o tym ET . nie wiedziałem o co chodzi , mam A4B6- a jak z felgami z et 50 ,
http://olx.pl/oferta/felgi-16-5x112-audi-orginal-CID5-ID73wWT.html#05bcaf22cd
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Nie będzie problemów z tymi felgami, możesz brać.
Napisz np do uzytkownika Bart-S, wiem że miał kiedyś ori RS4 B7 felgi w budzie B6, więc to to samo mniej więcej. Jak wejdzie na forum to na pewno pomoże i odpisze. Tylko nie klep tych felg :facepalm:
Witam, mam pytanie czy zmieszcze felgi do Audi A4 B7 Avant
rozstaw śrub 5x112, 8.5x19H2, ET43 - felga
255x35x19
http://allegro.pl/ladny-komplet-audi-a4-a6-a8-opony-lato-255-35zr19-i5313470119.html
Edytowane przez w.szyszkowski
rozstaw śrub 5x112, 8.5x19H2, ET43 - felga[/size]
255x35x19[/size]
Felgi same w sobie nie stanowiły by problemu, tylko ciężko przewidzieć wpływ tej opony, bo jest już dość konkrentnie szeroka, wg mnie za szeroka do tej felgi i mogą być jakieś problemy przy skręcie, szorowanie o el. zawieszenia. Ja na felgach 8j et 48 i oponie 225 byłem już dość blisko ...
a jakie opony byś założył na te felgi?
Rozsądna szerokość opony to 235 w tym przypadku, ale rozważyłbym nawet 225 jeszcze. Obsłuży bez jakichś naciągów :)
Zamierzam kupić te felgi.
http://www.demon-tweeks.co.uk/performance/view-wheels/ats-perfektion-alloy-wheels-set-of-4
+ opony
235/40R18 Falken ZIEX ZE914
Do wyboru ET32 lub ET 42 ?
Edytowane przez lord_maciek
+ opony
Witaj,
Ciekawe kółka.
Jeśli 8 x 18 to brałbym ET32.
Będą ładnie odsadzone.
+ opony
Witaj,
Ciekawe kółka.
Trochę jestem zaskoczony. Na jednej stronie "pasuje do A4 B6 AVANT 5x112" a na innej nie psuje.
Do audi a4 b8 2009r sedan do felg 18 szerokosc 8 jakie et najlepsze? 35? 42? Opony będą 245/40
k
Edytowane przez Kooga
